Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 04:11
 soucasny provoz LPG+BA
Příspěvek soucasny provoz LPG+BA
nezkladam duplicitni tema, jen jsem pri nastalem problemu zjistil, ze kdyz v prvnim okamziku jede auto na lpg i benzin, je to o dost lepsi nez na kazdy zvlast a to me vede k uvaze jak skloubit napajeni obema palivy najednou, kazde ma nejake vyhody a tak je skloubit..slo by treba pretryskovat karbec na extremne chudou smes a odpojit volnobezny system?pri provozu s plynem pohromade by to mohlo byt ok..co vy na to?
16.3.10, 19:49
:roll: miloš
17.3.10, 08:52
taky mě něco podobnýho napadlo... s tim že by byl seškrcenej benzín a pomocí lambdasondy hlídat správnou bohatost směsi a regulovat množství LPG :)
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
17.3.10, 09:17
A co vykuchat prvni komoru a benzin poustet jenom do druhy?
Ve vyssich otackach dava LPG chudou smes.....
LPG+benzín -s tím bylo experimentováno už v dávnejch dobách.Údajně je vyšší oktanový číslo.
18.3.10, 00:30
Kup TDi
18.3.10, 01:02
mňa napadla podobná vec, na benzín použiť iba voľnobežný systém a na LPG všetko ostatné...
18.3.10, 10:06
a jakou ze by to melo mit vyhodu :shock:
ja vim ze se to dela u nafty, kde to vyrazne urychluje horeni a zlepsuje celkovou ucinnost, ale tam je jenom maly mnozstvy toho plynu
to radsi nez vymejslet takovouhle zbesilost, tak udelat spalovani chudy smesi pri castecnym zatizeni a jeji postupny obohacivani az do bohatyho stavu pri plnym zatizeni motoru, to by bylo uzitecnejsi jak z hlediska spotreby tak vykonu
Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
18.3.10, 12:06
no nic, zkusim sehnat co nejmensi benz.trysky,loupnu je tam, odstavim benzinovej volnobeh a uvidime..az bouchnu tak mi nezavidte :)
jenom nevim kde sebrat ty trysky..videl bych to na trysku velikosti 20-50 na prvni a 2 druhy stupen..na zkousku.tyhle velikosti se delaj preci s mensim zavitem :( (jako treba ta volnobezna)
18.3.10, 23:32
no a co je zapajet a pak provrtat
jako docasny reseni by to mohlo stacit
18.3.10, 23:46
si neviem predstavit vrtat 0.1-0.2 dierku vrtakom v domacich podmienkach, ale ako napad to je dobre ;)
18.3.10, 23:52
hm tudy cesta nevede..umim zlomit 10ku vrtak takze tyhle tintitka by se u me neohraly...
18.3.10, 23:56
vrtacku do stojanu a trysku do sveraku a je to v pohode
navic staci mala dirka a ten vrtak bude dost pruznej
pche zlomit vrtak umi kazdej, ale umis ohnout vrtak? :lol:
19.3.10, 10:14
Kvalitní vrták praskne a nekvalitní se ohne. Už mám vyzkoušeno. :wink:
19.3.10, 11:28
Metal (urg)
A co takové trysky vyrobit tak, že tam společně s cínem zakápnu i nerezový drátek 0,1-0,2 mm, na nerez se cín nechytne, drátek pak vytáhnu a mám požadovaný otvor.
A Kachnisi nevybuchuj, nebo nás ti hlinikáři a vlečkaři tady sežerou :lol: :lol:
ČZ 175/477 ´72 - veterán
19.3.10, 12:53
[ Time : 0.099s | 10 Queries | GZIP : Off ]
