Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 20:40
 Benzin OK, LPG slaby vykon
Příspěvek Benzin OK, LPG slaby vykon
Mam Vectru caravan 1,6i (1998) na LPG(neviem teraz aky system). Na benzin to ide uplne normalne 170Km/h v pohode(som len skusal,som pomaly vodic ) no a na LPG ledva 120Km/h dosiahnem a vykon uplne o nicom. Neviete v com moze byt problem? Treba nejake ine sviecky? alebo je plynom co tankujem(eko+ netankujem)?. Alebo to moze byt zle nastavene? alebo je to normalne? Som cital ze strata vykonu 5% ale ja to videm aspon na 30%. A inac kupil som to uz take, takze neviem ci je to normalne alebo je s tym nieco. No a aky mam LPG system tak van neviem povedat,viem len ze je lovato (splynovac to ma normalne a je tam este aj sa mi zda modra skrinka)
Dakujem za hocijake rady.
19.3.10, 17:47
určitě to není normální. Mně jede třeba auto na plyn lépe než na benzin. Problém se odvíjí od použitého systému, máš systém sekvenční se vstřikama, nebo podtlakový, laicky řečeno plyn jde do klapky?problém může být v poměru vzduchu a plynu, to pak auto může být dost zdechlé. Kolik to žere na plyn? no a pokud máš k plynu samostatnou jednotku, tak to je další z možností...
19.3.10, 18:26
Marra píše:
No ved to je aj ten problem ze sam neviem aky mam ten system. Spotreba na dialnici pri 115Km/h mi vysla na LPG 7.8l,takze nic strasne si myslim. No skusim zistit nejako aky to mam system,lebo ja som lajk do toho...
19.3.10, 19:44
asi jen jezdíš, udržba, výměna filtrů a seřízení se neděje, svíčky tě nespasí dej fotku co tam máš za nálož miloš
20.3.10, 07:27
slovacek.milos píše:
Kupil som to teraz z bazara, takze o udrzbe nic neviem aka bola. Kukal som na to a na splynovaci je napisane BRC. Nasiel som ventil,ktorym pravdepodobne nastavujem vzduch. Pootocil som ho o dve otacky smeru hodinovych ruciciek a vykon znacne stupol. Tak asi tu bol problem. Len by ma teraz zaujimalo aky to moze mat cca vplyv na spotrebu. Predtym som mal 7.8 na dialnici....
21.3.10, 18:47
