Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10642 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 soucasny provoz LPG+BA
nezkladam duplicitni tema, jen jsem pri nastalem problemu zjistil, ze kdyz v prvnim okamziku jede auto na lpg i benzin, je to o dost lepsi nez na kazdy zvlast a to me vede k uvaze jak skloubit napajeni obema palivy najednou, kazde ma nejake vyhody a tak je skloubit..slo by treba pretryskovat karbec na extremne chudou smes a odpojit volnobezny system?pri provozu s plynem pohromade by to mohlo byt ok..co vy na to?
| 16.3.10, 19:49 |
 miloš
| 17.3.10, 08:52 |
URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2111 Bydliště: Táborsko
taky mě něco podobnýho napadlo... s tim že by byl seškrcenej benzín a pomocí lambdasondy hlídat správnou bohatost směsi a regulovat množství LPG
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 17.3.10, 09:17 |
Viky
A co vykuchat prvni komoru a benzin poustet jenom do druhy?
Ve vyssich otackach dava LPG chudou smes.....
| 17.3.10, 09:18 |
Sender
LPG+benzín -s tím bylo experimentováno už v dávnejch dobách.Údajně je vyšší oktanový číslo.
| 18.3.10, 00:30 |
Matthes
Kup TDi
| 18.3.10, 01:02 |
mňa napadla podobná vec, na benzín použiť iba voľnobežný systém a na LPG všetko ostatné...
| 18.3.10, 10:06 |
Dr Meduza
a jakou ze by to melo mit vyhodu
ja vim ze se to dela u nafty, kde to vyrazne urychluje horeni a zlepsuje celkovou ucinnost, ale tam je jenom maly mnozstvy toho plynu
to radsi nez vymejslet takovouhle zbesilost, tak udelat spalovani chudy smesi pri castecnym zatizeni a jeji postupny obohacivani az do bohatyho stavu pri plnym zatizeni motoru, to by bylo uzitecnejsi jak z hlediska spotreby tak vykonu
_________________ Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
| 18.3.10, 12:06 |
Kachnis
no nic, zkusim sehnat co nejmensi benz.trysky,loupnu je tam, odstavim benzinovej volnobeh a uvidime..az bouchnu tak mi nezavidte
jenom nevim kde sebrat ty trysky..videl bych to na trysku velikosti 20-50 na prvni a 2 druhy stupen..na zkousku.tyhle velikosti se delaj preci s mensim zavitem  (jako treba ta volnobezna)
| 18.3.10, 23:32 |
Dr Meduza
no a co je zapajet a pak provrtat
jako docasny reseni by to mohlo stacit
| 18.3.10, 23:46 |
darklord
si neviem predstavit vrtat 0.1-0.2 dierku vrtakom v domacich podmienkach, ale ako napad to je dobre
| 18.3.10, 23:52 |
Kachnis
hm tudy cesta nevede..umim zlomit 10ku vrtak takze tyhle tintitka by se u me neohraly...
| 18.3.10, 23:56 |
Dr Meduza
vrtacku do stojanu a trysku do sveraku a je to v pohode
navic staci mala dirka a ten vrtak bude dost pruznej
pche zlomit vrtak umi kazdej, ale umis ohnout vrtak?
| 19.3.10, 10:14 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Kvalitní vrták praskne a nekvalitní se ohne. Už mám vyzkoušeno.
| 19.3.10, 11:28 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
A co takové trysky vyrobit tak, že tam společně s cínem zakápnu i nerezový drátek 0,1-0,2 mm, na nerez se cín nechytne, drátek pak vytáhnu a mám požadovaný otvor.
A Kachnisi nevybuchuj, nebo nás ti hlinikáři a vlečkaři tady sežerou
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 19.3.10, 12:53 |
