Nedrzi volnobeh na lpg, z motoru je citit plyn
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=26&t=22289
Autor:  Nergos [ 8.5.10, 12:11 ]
Předmět příspěvku:  Nedrzi volnobeh na lpg, z motoru je citit plyn
Zdravim vsechny :)
Mam takovej prtavej problem, fanousek mi nedrzi volnobeh kdyz mam zaple lpg. V pohode nastartuji na lpg, ovsem kdyz pustim plyn tak otacky klesaji klesaji az fanousek uplne chcipne. Tak ze musim sedet v aute a porad drzet pedal plynu, dokud se motor nezahreje pak to drzi.No a obcas se mi zda ze kdyz prindu k autu, tak citim z prostoru motoru plyn. Jeste sem se chtel zeptat na jednu vec, kdyz teda startuji tak se motor obcas silene klepe a vydava takovy divne vrcivy zvuk. predem diky za odpoved.
Autor:  Dallen [ 8.5.10, 12:16 ]
Předmět příspěvku:
Po startu by ti přeci měli držet otáčky pomocí sitiče ne?
Autor:  Nergos [ 8.5.10, 12:25 ]
Předmět příspěvku:
tak ze je v haji sitic teda? jak to mam teda opravit, a co ten zapach plynu z motoru?
Autor:  Jarda S. [ 8.5.10, 12:50 ]
Předmět příspěvku:
u fáva se jako sytič používá přívěra (přivře se přívod vzduchu do karnu a tim se vytvoří potlak a vysává víc paliva) a přes ní se tem plyn nenasaje
Autor:  gokralik [ 8.5.10, 15:46 ]
Předmět příspěvku:
Sádro mlč!
Fávo na plyn funguje na sytič úplně stejně jako benzín. Jediný rozdíl může být v otáčkách, který motor drží, ale určitě by neměl zdechnout. Na benzín je všechno OK?
Autor:  Dallen [ 8.5.10, 16:02 ]
Předmět příspěvku:
Takový celkem dost stupidní dotaz. Víš jak se používá sitič u fava že jo?
Ono celkem často se setkávám s problémy které jsou nevyřešitelné a nakonec se jedná o takovéhle podobné blbosti (mimo obor aut).
Autor:  michalkatka [ 9.5.10, 12:57 ]
Předmět příspěvku:
prvoradý je predpoklad 110% stav na benzín, ak je ok - čo LPG membrány a filter :?: ( vek a km )
Autor:  Beda [ 5.7.10, 13:11 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nedrzi volnobeh na lpg, z motoru je citit plyn
Nergos píše:
Zdravim vsechny :)
mě to dělalo také že to chcípalo a byl cejtit a cukalo to s autem tak jsem sundal sání z karbce jsem sundal ten hlinikovej bazmek co z něj de plyn do karbce. Potřel jsem ho silikonem a nasadil spátky na karbec přidělal sání zrovna s novou vložkou a mám klid.
Autor:  varok [ 11.7.10, 01:03 ]
Předmět příspěvku:
Sádra má ale asi pravdu ne? Vždyť ten prstýnek na LPG je posazený nad přívěrou, ne pod ní. A tlak plynu reguluje směšovač podle otevření škrtící klapky, ne? Já když měl fáčko na LPG s karbem, tak mi lépe drželo při studeném motoru otáčky bez sytiče. Když jsem zapl sytič, tak to bylo jakoby přechlastané a motor se dusil. Před startem jsem jen krátce zmáčkl ten elektrický sytič, neboli přibohacení a chytlo to krásně i drželo volnoběh.
