[ Příspěvků: 9 ] |
zapojení předehřevu směšovače
Milan Koukal
mám takový problémek dávám motor do škodovky na plyn a nevím jak tam předtím zapojen předehřev směšovače plynu (jde mi o vodu) systém je to LOVATO kdyby bylo nějaký schéma nebo foto bych se nezlobil
Předem dík za rady
| 8.5.10, 15:22 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
 předehřev
myslím, že se to různí podle toho, kdo to montoval.
Já to mám na autě zapojeno do "malého okruhu", tj. mezi termostatem a tou propojkou z tenké hadice.
ale co jsem viděl originál návod k LPG, většinou to firmy které montují LPG zapojují paralelně k topení.
Má někdo podobné zkušenosti u 742 ?
| 8.5.10, 20:05 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
Snad tady najdeš odpovědi na všechny otázky.
| 8.5.10, 20:18 |
Milan Koukal
gokralik, díky moc to je přesně co jsem potřeboval
| 8.5.10, 21:08 |
john simple
gokralik - tam je to prave paralelně k topení.
brácha to tak měl na Š125 ale neměl tam tu propojku malého okruhu.
já to mám v sérii.
otázka je, jak to ovlivňuje, když se zapne topení. ( hlavně u paraleního zapojení )
u mě to nijak neovlivňuje a topení topí obstojně
| 8.5.10, 21:32 |
Kristensen
Pokud je to zapojené přes topení tak se často stávalo že pokud měl někdo nový ventil topení kterej opravdu zavíral tak směšovač zamrzal, proto se to pak přepojovalo přes malej okruh ale tam se musely zvětšit nátrubky na hadice
| 8.5.10, 21:52 |
gokralik
Já jenom poslal link.  Tak nahraj fotky tvého zapojení Johne, jestli je lepší.
| 8.5.10, 23:02 |
john simple
právě, že mě to jednou tak zamrzlo.
to jsem zavodil po dalnici a privrel se uplne nedovirajici ventil topeni.
ta tenka propojovaci hadicka byla asi ucpana a zamrzlo mi to
rano to zkusim vyfotit, zrovna mam sundany airbox.
na karburatoru mi tekl benzin z te privodni trubicky, tak jsem to dnes lepil.
jsem zvedavy, zda to bude drzet a tesnit
| 9.5.10, 00:24 |
shrekzv
Registrován: 30.1.08, 21:54 Příspěvky: 692 Bydliště: Zvolen, SR
ja som si to zapajal do serie....aj s vyhrievanim sania...kurenie z kurenia za tym prepojom malym do splynovaca a nasledne do vyhriavania sania, bal som sa ze by mi to nekurilo ked by som dal cez Tcka sanie aj plyn, takto ide vsetko a plyn mi nikdy nezamrzol...ten prepoj mam ok a nemam problem...na lpg to startuje aj v zime....kedze na benzin nechce za studena
_________________ Škoda 105 S, rv.86 - raz to bude ulozenka Volkswagen Caravelle, rv.97, VR6, LPG - Spotrebak www.pixsite.net
| 9.5.10, 07:37 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků |
