[ Příspěvků: 8 ] |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10611 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 mrzne zplynovac
uz ponekolikate se mi stalo ze mi zmrznul..auto skube a nejede.. motor byl tak na 60st. pri projizdeni zatackou jakobych sundal nohu z plynu... znamena to ze jsou na odchodu membrany? dneska zustala pri tom mrazu dokonce viset a po vypnuti motoru sel z nasosky plyn..
| 9.5.10, 14:49 |
 Re: mrzne zplynovac
Kachnis píše: uz ponekolikate se mi stalo ze mi zmrznul..auto skube a nejede.. motor byl tak na 60st. pri projizdeni zatackou jakobych sundal nohu z plynu... znamena to ze jsou na odchodu membrany? dneska zustala pri tom mrazu dokonce viset a po vypnuti motoru sel z nasosky plyn..
spravidla máš nějaký problém s hadicema že necyrkuluje voda, nebo těsnění pod hlavou a taky ta membrána prvního stupně, najít se to dá když nsmontuješ průhledné hdice ty bubliny to vykecají miloš
| 9.5.10, 15:34 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
nemáš ucpaný ten propoj malého okruhu ? mě to tak taky udělalo.
| 9.5.10, 19:09 |
Viky
Bubliny... kde se berou? ....
| 9.5.10, 19:18 |
Kachnis
o bublinach sem nepsal, nejsou tam  koukal sem vickem
| 9.5.10, 20:09 |
john simple
mě to udělalo , když jsem neměl průchozí tu tenkou hadičku.
a pak loni, když jsem před zimou vyměnil topení a omylem přehodil hadice vstup - výstup.
jak byl ventil topení aspon trošku pootevřeny, tak to bylo ok.
jakmile jsem to zavřel, tak to zamrzlo.
je to tak, jak píše Miloš, necirkuluje tam voda a neohřeje se ten plyn.
pak to zamrzne, jak to potom odtává. tak plyn uniká do okolí a smrdí to
| 9.5.10, 20:33 |
Kachnis
hmm, me se ale nezda ze by byly prehozeny hadice..zkusim pohledat starsi fotky a pohledat ale je pravda ze se to deje az po tom, co tam bydli ta 136ka..
| 9.5.10, 21:46 |
john simple
tak zkus schválně jezdit s pootevřeným ventilem topení, jestli to udělá taky
| 10.5.10, 20:04 |
[ Příspěvků: 8 ] |
