Forman stříkačka nejede na Lpg BRC https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=26&t=22661 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | PETR TOMALA [ 5.6.10, 21:37 ] |
Předmět příspěvku: | Forman stříkačka nejede na Lpg BRC |
Ahoj.Mám formana stříkačku se systémem BRC.Přívod plynu do motoru je přes servoventil.Řídící jednotka pod volantem má 3 polohy přepínače. 1.Benzín 2.Mezipoloha-nevím k čemu u tohohle systému slouží 3.LPG Ještě dneska ráno jsem startoval takto: 1)Pokud byl přepínač v poloze plyn-tak nastartoval na Lpg 2)Pokud byl přepínař v poloze benzín-tak startoval na Benzín Během jízdy jsem mohl lehce přepínat z jednoho paliva na druhé zcelá bez problémů. Dneska večer nastal problém.Zapnu zapalování a přepínač je v poloze LPG.Na krabičce se rozsvítí zelená kontrolka.Jenže vždy přesně po 5s se rozsvítí červená ledka na provoz benzín a jde slyšet jak se zavřou plynové ventily.Přepínač je v stále v poloze LPG,ale svítí ledka benzínu a nejde nastartovat.Pokud přepnu na benzín,tak je vše Ok.Prostě na benzín funguje normálně.Jakmile během jízdy na benzín přepnu na plyn,tak chcípne okamžitě.Když stojím a přepnu na plyn,tak opět to samé:svítí zelená ledka LPG a po 5 vteřinách zase cvak cvak a tváří se jako že je přeplá na benzín.Potom zase vypnu zapalování a tak dokola.Mám podezření na řídící jednotku LPG? |
Autor: | Jarda S. [ 5.6.10, 21:39 ] |
Předmět příspěvku: | |
mezipoloha je automat tj start na benzín a pří 2000otáčkách se přepíná na LPG |
Autor: | Ondras83 [ 5.6.10, 21:40 ] |
mezipoloha je na startování, chytne na benzín a pak automaticky přepne na LPG...máš natankováno? |
Autor: | PETR TOMALA [ 5.6.10, 21:46 ] |
LPG nádrž je plná.Ještě dneska ráno jsem bral do plna.Jak říkám startoval jsem vždy na LPG přímo a bez problémů.Pokud bych tedy zkusil startnout v té mezipoloze,tak jak proběhne to přepnutí na plyn?Po překročení určitých otáček nebo teploty?Nemá s tím zkušenost.Deset roků mám na druhém autě podtlakový systém a s tím jsem nikdy problém neměl-pitomá elektronika.Ale stejně přece musí být možné přepnout za jízdy z benálu na LPG a to mi taky nejde a předtím šlo. |
Autor: | Jarda S. [ 5.6.10, 21:50 ] |
při překročení otáček teplota je úplně jedno |
Autor: | PETR TOMALA [ 6.6.10, 11:11 ] |
Problém vyřešen. Bylo to věcí mezi volantem a sedačkou. Děkuji za radu! |
Autor: | Airm [ 13.4.12, 21:27 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Forman stříkačka nejede na Lpg BRC |
Mám stejný problém ale u auta škoda Felicia 1.3 MPi LPG nejde přepínat na plyn. Zjistil jsem že pod víkem motoru je bílý nános takže se tam dostává voda a v nádobce s vodou bylo hodně pod minimum. Takže jsem jí dolil mezi min a max zkusil jsem nastartovat a pořád nic. Nevíte v čem závada ? (Plynu tam je cca 20l) |
Autor: | Airm [ 14.4.12, 19:51 ] |
vyřešeno... na druhý den jsem nastartoval a šlo přepnout na plyn. Asi to bylo nedostatkem vody. |
Autor: | slovacek.milos [ 15.4.12, 09:50 ] |
správně vodu musíš mít na max jinak to nepřepne, a ještě to dělají panty ve dveřích stříkej je WD sprejem |
Autor: | gokralik [ 25.4.12, 11:47 ] |
