| odcházející reduktor? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=26&t=22692 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | URU [ 8.6.10, 16:01 ] |
| Předmět příspěvku: | odcházející reduktor? |
popis problému: po ohřátí na provozní teplotu přestane Rapid ject, během chvilky klesne teplota motoru o 30°C ( na benzín mi to akorát nedrží volnoběh, ale to je (ne)seřízenim karbu, schválně jsem si dávaL pozor na teplotu motoru, ta jenom vyleze na provozní, a tam drží ať se děje co se děje... tenhle reduktor (zn. BRC) je tam cca rok, všechno výměný bylo při montáži dávaný nový... to mi už odchází? |
| Autor: | slovacek.milos [ 8.6.10, 16:07 ] |
| Předmět příspěvku: | |
asi ti ta voda v reduktoru necyrkuluje máš napojený reduktor T kusy nebo v serii s topení, nebo na tu tenkou propojovací trubičku miloš |
| Autor: | michalkatka [ 8.6.10, 20:04 ] |
to je chyba väčšiny montérov, oni to zapoja ako odbočku, čiže paralelne do malého okruhu, treba to zapojiť tak ako sa to dáva na Favo - do série, čiže aby všetka voda v malom okruhu išla cez reduktor.. |
| Autor: | URU [ 8.6.10, 20:59 ] |
reduktor mam paralelně k topení, ale to mam prakticky furt vypnutý... URU píše: během chvilky klesne teplota motoru o 30°C když nad tim tak přemejšlim, to by mohlo znamenat že voda přes reduktor jde URU píše: hadice na plynej LPG byla ledová, z filtrboxu (ten byl taky studenej) byl dost cítit plyn. na to mě napadá že reduktor z nějakýho důvodu pustil místo plynýho LPG kapalný... s tim zapojenim do série by to šlo, kdyby nebyl u topení regulovatelnej průtok vody (to snad favo nemá)... leda do série s vyhřívánim sání... |
| Autor: | Jarda S. [ 8.6.10, 21:01 ] |
u feldy to mam seriově s výhřevem sání |
| Autor: | michalkatka [ 8.6.10, 21:05 ] |
742 nemá malý okruh |
| Autor: | URU [ 8.6.10, 21:21 ] |
Michalkatka: teď malinko nevim jak to myslíš... 742.135/136 má z domku termostatu hadici přímo na topení a z topení potom druhou hadici na vodní čerpadlo... a výhřev sání je vlastně to samý, jenom má vlastní vývody na domku termostatu a čerpadle... tzn. topení je paralelně s výhřevem sání a zároveň paralelně s velkym okruhem... |
| Autor: | michalkatka [ 8.6.10, 21:34 ] |
URU píše: Michalkatka: teď malinko nevim jak to myslíš... 742.135/136 má z domku termostatu hadici přímo na topení a z topení potom druhou hadici na vodní čerpadlo... a výhřev sání je vlastně to samý, jenom má vlastní vývody na domku termostatu a čerpadle... tzn. topení je paralelně s výhřevem sání a zároveň paralelně s velkym okruhem... však áno, dať to do série s výhrevom sania, to je malý okruh, tadiaľ ide voda stále... |
| Autor: | URU [ 8.6.10, 21:52 ] |
možná to někdy teda přepojim, ale nejde mi do hlavy proč se nic podobnýho nestalo během předcházejících 5000km? prostě problém jestli rekuktorem teče nebo neteče voda to asi nebude... a navíc taťka to má a Drakoušovi úplně stejně (akorát Š120 nemá vodní výhřev sání) už 10 let a zatim s tim žádnej podobnej problém neměl... |
| Autor: | michalkatka [ 8.6.10, 21:58 ] |
to ja neviem, možno máš zavzdušnený systém... |
| Autor: | URU [ 9.6.10, 11:07 ] |
tak jsem to zkontroloval, zavzdušněný to nebylo... nějak mi docházej nápady co s tim je... |
| Autor: | Jarda S. [ 9.6.10, 15:06 ] |
je to rozbitý |
