Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 18:11
 Cukání - Svíčky favo136 LPG
Příspěvek Cukání - Svíčky favo136 LPG
zdrec. mam takovy problem: je mozne ze svíčky mají na svědomí to, že pří zahřátém motoru po delší jízdě třeba 15km auto při klidné akceleraci cukne kolem 2000 rpm ? působí to na mě jakoby vynechalo zapalování. Studený motor to nedělá. Motor je favo 136 se sedrem 136 a jezdí na LPG a svíčky jsou tam NGK BCPR6E. Kdyžtak mě poraďte prosím jake tam mam dát svíčky, myslím že tyhle to nezvladaji když už jsou moc zahřáté. LPG směsí to myslím nebude. spotřeba je standartní 7-8/100
ŠKODA 120GL, r.v.: 1987, (aktualni konfigurace 136GL)
13.6.10, 18:05
mam tiez takyto problem...zklepol som sviecky na 0,6 a par dni ok a potom znovu, brisk silver, nemaju ani 4000km...som dost sklamany, este ze su take lacne, este chcem skusit sklepnut na 0,55 a uvidim co to bude robit
www.pixsite.net
13.6.10, 19:58
no je fakt ze ty ngk co tam mam meli 1mm coz bylo spatny nekdo do toho asi rypal, dal jsem je na 0,8 jak to ma byt a rozdil tam je, mozna ze bych mohl zkusit jeste odtrh zmensit, ale zase nechci ty svicky zbytecne nicit.
13.6.10, 20:30
jo tohle je jasnej příznak špatných svíček
13.6.10, 20:42
Tohle je v prvé řadě kravsky nastavená vzdálenost elektrod... 0,8 mm je na plyn moc pokud máš ke všemu ještě kontaktní zápalko. Dej tam 0,55 mm a bude po problému.
Favo 135 (G)LX '93
13.6.10, 20:53
mno zatim tam mam kontaktní zapalování, ale brzo uz tam bude bezkontakt. koupil jsem si novou cívku do bezkontakt. rozdělovače, ale jeste jsem nemel cas to vymenit. zkusím tedy dát odtrh 0,55 a uvidím. jinak zatím diky za rady
14.6.10, 08:32
Nevím jak je to u NGK svíček, ale Brisk jsou lepší normální. Ty silvery prý jsouna ho**o, alespoň mi to říkal chlapík, který mi montoval LPG. Ani 3 bodové se nehodí. Odtrh tak max. 0,6mm.
14.6.10, 09:51
zacas som jazdil aj na benzinovych, ale zacalo to robit presne toto na lpg co robi na log svieckach:D
www.pixsite.net
14.6.10, 20:16
tak potvrzuju tech 0,55. cukani odstraneno. díky za radu
15.6.10, 15:13
Nj to bylo jasný... :wink: Ono spalování LPG a vzduchu má trochu jiný nároky na zapalovaní než spalování směsi benzínu a vzduchu. A hlavně při částečným zatížení kdy jsou ty nároky největší. Bezkontakt by to asi dokázal utáhnout trochu líp (i když asi ne o moc) na tu mezeru 0,8 mm ale kontakt to už prostě nezvládá. Tam je 0,8 mm už hranice při provozu na benzín natož na LPG. Ne nadarmo je 0,55 mm odzkoušená hodnota pro kontaktní zápalko a provoz na LPG.
Favo 135 (G)LX '93
15.6.10, 16:05
a pro bezkontakt je overeny kolik? to by 0,55 melo taky vyhovovat ne? o vikendu tam dam konecne snad ten bezkontakt, tohle je pouze docasny nez vymenim civku v bezkontakt rozdelovaci. pak uz jen koupim 1kW starter a mam na zimu vystarano :-)
15.6.10, 16:37
