| plynová sprcha na karbec škoda 105/120/130 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=26&t=23249 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | john simple [ 27.7.10, 11:48 ] |
| Předmět příspěvku: | plynová sprcha na karbec škoda 105/120/130 |
jakou sprchu máte na 105/120/130? popřípadě výhody a nevýhody?
vlevo starší typ, vpravo novější
| Autor: | michalkatka [ 27.7.10, 11:54 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: plynová sprcha na karbec škoda 105/120/130 |
kamoš mal do filterboxu privedenú cca 10 hadičku vyvedenú nad karbom a fungovalo mu to - nesťažoval si, ja som kukal ako puk.... |
| Autor: | Jarda S. [ 27.7.10, 13:32 ] |
| Předmět příspěvku: | |
já bych volil tu se dvouma dírama |
| Autor: | john simple [ 27.7.10, 13:48 ] |
no tu jsem tam namontoval, není jiné volby. ještě dořeším to uchycení filtrboxu, ale zajímalo by mě, jak to dělali originál v servisu při montáži |
| Autor: | Kachnis [ 21.9.10, 00:32 ] |
odkunda jsi vzal ten nazor ze ta jednoderova je starsi??? treba dvouderovou vidamna aute ktery jezdi na lpg uz 12 let a jednoderovou mam na aute ja a to mam lpg BRC z roku 2007. ta dvouderova je mi dost nesympaticka, pri jizde na benzin prekazi o dost vic nez ta jednoderova. |
| Autor: | 21lucas [ 21.9.10, 05:00 ] |
na ventilove viko davaji mezikus nebo tu packu uriznou a nadstavi a pres filtrbox je delsi sroub pokud to je mozne pokud ne tak pruzina uchycena za hranu filtrboxu a karburatoru |
| Autor: | john simple [ 21.9.10, 06:12 ] |
já tam měl tu jednoděrovou asi 15 let, tak proto starší, ale to je fuk. jinak na tom ventilovém víku mám nástavec, jinak uchycení ke karburátoru mám pružinou zboku, horní díra na šroub je zaslepena. ale je to zvednuté dost nahoru, pod kastli. proč by měla dvojděrová překážet při jízdě na benzín |
| Autor: | Kachnis [ 28.9.10, 21:21 ] |
protoze ty dirky sou male, ale nevim, treba to na obyc. motor staci.. |
| Autor: | Sláávek [ 13.2.12, 01:30 ] |
Dvouděrový směšovač je Lovato a Tartarini, jednoděrový směšovač je BRC. Pro obyčejný motor je uplně jedno jaký tam je, pro laděný motor je lepší jednoděrový BRC, ale jen kvůli provozu na benzín z důvodů které vysvětlil Kachnis. |
| Autor: | Kachnis [ 13.2.12, 17:11 ] |
jj zkoušel jsem to v době kdy byl pepča nejrychlejší, stejná trasa,2x cesta tam a zpět s dvouděrákem, 2x cesta s jednoděrákem. Jízda probíhala na benzín a rozdíl ve zrychlení 0-140 dělal v průměru 5s |
| Autor: | Sláávek [ 14.2.12, 00:25 ] |
Když jsme dvouděráky dávali do Tatry 613, tak se ty dirky nad vzdušníkama odvrtávali co to šlo nejvíc.. a do těch "věnečků: se ty dirky převrtávali taky na větší..Vysledek byl kompromis: Na plyn to bylo stále trošku chudý ve výkonu, na benzín to bylo přecejen stále trochu bohatý v celém spektru otáček..NA jednoděráky to bylo taky na plyn trochu chudší, ale na benzín ok. Jo, kde jsou ty časy, kdy se přestavovali na LPG tatry 613 No a nejstrašnější dvouděráky byly od Elpigazu- ty se dodávali k typovce s Tartarini..Ty měji jen ty věnečky a dirky nad vzdušníky tam nebyly vůbec! |
