Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 08:54
 BRC favorit bmm problém
Příspěvek BRC favorit bmm problém
Potřebuji poradit.Veškeré starty a provoz na benzín zcela bez problémů.Na plyn se stává,ale jenom nepravidelně že se motor dusí při rozjezdu.Volnoběh je pravidelný a zcela bez problémů.Jakmile přidávám plyn tak auto má tendenci zdechnout.Chvilku postojím a za chvilku jede zase normálně.Pokud to přepnu na benál,tak auto vyrazí vpřed jako šíp.Blbé je ,že se to stává nepravidelně a mám pocit,že to souvisí s teplotou po delší jízdě.Je to systém BRC s tím krokovým motorkem,ale na hadici do vstřiku je i klasický škrtící ventil jako u karbecu(patří tam?).Mohou tohle způsobovat mebrány?Jinak kabely,hlavice rozdělovače,palec,filtr-vše nové a na benál jede bez problémů.
30.7.10, 20:30
Příspěvek Re: BRC favorit bmm problém
membrány, alebo LPG filter to môže byť, ako sú staré a koľko majú najazdené :?:
1.8.10, 23:18
