Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 07:06
 Felicia 1.3i BMM (50kW) + LPG BRC
Příspěvek Felicia 1.3i BMM (50kW) + LPG BRC
takže v předmětu jsem popsal auto a LPG system, jde o to, ze na benzin je vse v poradku (krom toho, kdyz dojedu na lpg a mam teply motor tak na benzin to spatne startuje - musim dele tocit, coz ale neresim)
ale jakmile vytocim motor do otacek, kdy ma dojit k prepnuti na lpg z benzinu, rozsviti se oranzova kontrolka, prepne se do zelene (cvakne rele v prepinaci) a motor zacne chcipat, relatko v prepinaci stale cvaka jak blbe, zelena kontrolka blika a to i po pridani plynu...
jeste poznamenam, na benzin je to opravdu v pohode
Moje uvaha: je nacase vymenit LPG filtr? jsou u tohoto systemu 2? (kapalny x plynny)
dekuji
E// doplnim ze to same nastava i u manualniho prepinani, v nadrzi je plynu tak jeste na 150km (cca)
Felicia 1.? :)
28.9.10, 19:40
Příspěvek Re: Felicia 1.3i BMM (50kW) + LPG BRC
a na LPG to potom ide, alebo to nechce ísť vôbec :?:
možn treba vymeniť nielen filtre, ale aj membrány v reduktore, koľko s tým už máš najazdené :?:
28.9.10, 20:21
tak to nevim z hlavy ani z papiru, ale pravidelne chodi na revize... pocitam ze totam je tak 2 roky...
kazdopadne jsem z toho nervozni :D nerad bych platil v tudo dobu nove membrany
poznamenam za na LPG to dela stale a porad (cvaka, motor nema vykon, vynechava, ale nehoraznym zpusobem - neni mozno se rozjet a kontrolka lpg blika)
Felicia 1.? :)
28.9.10, 20:48
máš podtlak a riadenú lambdu, alebo sekvenčné vstrekovanie LPG :?:
na nete nájdeš návod ako si tie membrány vymeníš aj sám, a na nete sa dajú aj objednať...
28.9.10, 20:51
to nevim (v plynu se vubec nevyznam) sice vim jak vypada mix (sprcha) jelikoz jsem mel dole klapu a vstrikovani, ale jinak pokud to poznas pohledem tak je to takovyto system http://www.lpg-servis.cz/lpg%20felicia%20brc.jpg
jak rikam ale, doufam ze to je jenom filtr, ten by mel jit i vycistit, ne? jenom se ptam, jinak pokud si to vymenim sam, co revize plynu, na tu musim jit? kdybych si to vymenil sam tak me to vyjde levnejsi nez za memeni membran vysolit 1800... revize plynu stoji 250 a to vymena filtru taky 250
Felicia 1.? :)
28.9.10, 21:13
jo tenhle systém znám v autě mam to samý :D
28.9.10, 21:15
Sadra17: nechci te urazit, jelikoz si tu asi dele nez ja, ale tim ze si napsal ze to znas, ze to mas v aute taky si nic moc neporadil, ja se jako dost chudy student snazim vyresit , jak to dat dohromady, pokud nebudu muset po vlastni oprave na revizi, tak naschle, to rozvalim a vycistim, jeste musim vymenit hadici od reduktoru ke sprse
Felicia 1.? :)
28.9.10, 21:36
volajú to revízia, ale je to iba kontrola tesnosti, tá má platnosť 1 rok, takže nikam ísť nemusíš, po výmene membrán si tesnosť skontroluješ aj sám s jarovou vodou...
je to podtlak s riadenou lambdou, takže ak si zoženieš menbrány ( tie sa dajú zohnať tak okolo 20eur ) tak si to spravíš aj sám...
ja som sa toho tiež bál, ale membrány som si naposledy menil sám a v pohode...
28.9.10, 21:36
diky za tip, sice opravdu prvni zkusim ten filtr, a az pak membrany, a dam echo, ale myslim ze ty membrany budou v pohode, potom napisu
Felicia 1.? :)
28.9.10, 21:45
filter sa mení, ten stojí do 3eur takže nič extra drahé...
28.9.10, 21:47
