Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 21:55
 Felicia 1.3MPI po startu za studena netáhne
Příspěvek Felicia 1.3MPI po startu za studena netáhne
Ahoj, prosím o radu,
Když nastartuji motor normálně reaguje na plynový pedál, chod je rovnoměrný. Rozjedu se OK. Přijedu na první křižovatku po 100m a najednou je rozjezd velký problém. Motor rychle ztratí otáčky a já najednou vjíždím velmi pomalu do křižovatky, motor na plynový pedál nijak nereaguje. Řešení bývá sešlápnout spojku, přidat plyn, motor nejdříve pomalu, pak rychle vyletí do otáček a od tohoto okamžiku je vše OK, jede pěkně a spolehlivě.
5.10.10, 08:37
Příspěvek Re: Felicia 1.3MPI po startu za studena netáhne
čerpadlo alebo regulátor tlaku paliva...
5.10.10, 09:26
jenom se zeptam, co ma regulator tlaku ve strikovaci nebo palivove cerpadlo spojeneho s lpg? kdyztak me nekamenujte
Felicia 1.? :)
5.10.10, 17:59
xXxTRA píše:
predpokladám že má automatiku, takže mu štartuje na benzín a potom prepne na LPG... :idea:
6.10.10, 18:46
předpoklad musí potvrdit jerator některé feldy MPi přepínají až po 2500 otáček
tak by mě zajímalo zda se to dusí na plyn nebo benál miloš
6.10.10, 19:14
slovacek.milos píše:
Jo jo, přepína to až po 2500 otáček, nemá to s tím ale nic společného... Dusí se to jak na LPG tak na benzin... Veškeré filtry už jsem vyměnil, dokonce jsem vyměnil i zapalovací lištu a klapku, na diagnostice nic nenalezeno:(
7.10.10, 07:21
