Felicia 1.3MPI po startu za studena netáhne
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=26&t=23986
Autor:  jerator [ 5.10.10, 08:37 ]
Předmět příspěvku:  Felicia 1.3MPI po startu za studena netáhne
Ahoj, prosím o radu,
Když nastartuji motor normálně reaguje na plynový pedál, chod je rovnoměrný. Rozjedu se OK. Přijedu na první křižovatku po 100m a najednou je rozjezd velký problém. Motor rychle ztratí otáčky a já najednou vjíždím velmi pomalu do křižovatky, motor na plynový pedál nijak nereaguje. Řešení bývá sešlápnout spojku, přidat plyn, motor nejdříve pomalu, pak rychle vyletí do otáček a od tohoto okamžiku je vše OK, jede pěkně a spolehlivě.
Autor:  michalkatka [ 5.10.10, 09:26 ]
Předmět příspěvku:  Re: Felicia 1.3MPI po startu za studena netáhne
čerpadlo alebo regulátor tlaku paliva...
Autor:  xXxTRA [ 5.10.10, 17:59 ]
Předmět příspěvku:
jenom se zeptam, co ma regulator tlaku ve strikovaci nebo palivove cerpadlo spojeneho s lpg? kdyztak me nekamenujte
Autor:  michalkatka [ 6.10.10, 18:46 ]
Předmět příspěvku:
xXxTRA píše:
predpokladám že má automatiku, takže mu štartuje na benzín a potom prepne na LPG... :idea:
Autor:  slovacek.milos [ 6.10.10, 19:14 ]
Předmět příspěvku:
předpoklad musí potvrdit jerator některé feldy MPi přepínají až po 2500 otáček
tak by mě zajímalo zda se to dusí na plyn nebo benál miloš
Autor:  jerator [ 7.10.10, 07:21 ]
Předmět příspěvku:
slovacek.milos píše:
Jo jo, přepína to až po 2500 otáček, nemá to s tím ale nic společného... Dusí se to jak na LPG tak na benzin... Veškeré filtry už jsem vyměnil, dokonce jsem vyměnil i zapalovací lištu a klapku, na diagnostice nic nenalezeno:(
