Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 08:54
 Umiestnenie mixu na BMM
Příspěvek Umiestnenie mixu na BMM
Prosim vas nemate niekto detailne foto umiestnenia mixu na felicii jednobode?
Lebo som cital vela clackov a tem a jeden to ma nad sanim dalsi zas medzi klapkov a teraz neviem kde to ma vlastne podla spravnosti byt.
Dik
4.2.11, 12:56
Příspěvek Re: Umiestnenie mixu na BMM
záleží na type, jeden sa nasádza na vrch, druhý sa vsadí do klapky, čiže ju treba rozobrať a mix je medzi klapkou a vstrekovačom...
5.2.11, 00:06
ide o tento mix.
to treba rozobrať klapku.... ide to celkom v pohode... oddelíš vrchný diel od spodného a vsadíš to medzi ne, potom to celé zložíš a uchytíš priloženými šroubami, pôvodné budú krátke...
5.2.11, 00:15
este som to rozobrate nemal takze otazka dufam ze to je len z dvoch kusov? :-)
5.2.11, 00:18
keď sa pozrieš na klapku zvrchu tak tam sú také dve zapustené vybrania, alebo ako to nazvať a tie to držia pokope, keď zaberieš tak sa to vysunie pekne od seba, fotku nemám, skúsim pohľadať...
5.2.11, 13:36
mam este otazku ohladom nadrze.
Original je valcova ale mam aj diskovu ktoru by som tam chcel dat aby nezavadzala v kufri.
je nejaky rozdiel v tych nadrziach alebo sa to moze bez problemov vymenit?
9.2.11, 13:15
nádrž je tlaková nádoba ktorá musí mať platný certifikát, je vydávaný na 10rokov...
rozdiel je v tvare, multiventil je podobný, ale má inak tvarovaný plavák a saciu tubku...
9.2.11, 13:49
