| Umiestnenie mixu na BMM https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=26&t=25328 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | suttech [ 4.2.11, 12:56 ] |
| Předmět příspěvku: | Umiestnenie mixu na BMM |
Prosim vas nemate niekto detailne foto umiestnenia mixu na felicii jednobode? Lebo som cital vela clackov a tem a jeden to ma nad sanim dalsi zas medzi klapkov a teraz neviem kde to ma vlastne podla spravnosti byt. Dik |
| Autor: | michalkatka [ 5.2.11, 00:06 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Umiestnenie mixu na BMM |
záleží na type, jeden sa nasádza na vrch, druhý sa vsadí do klapky, čiže ju treba rozobrať a mix je medzi klapkou a vstrekovačom... |
| Autor: | suttech [ 5.2.11, 00:10 ] |
ide o tento mix.
| Autor: | michalkatka [ 5.2.11, 00:15 ] |
to treba rozobrať klapku.... ide to celkom v pohode... oddelíš vrchný diel od spodného a vsadíš to medzi ne, potom to celé zložíš a uchytíš priloženými šroubami, pôvodné budú krátke... |
| Autor: | suttech [ 5.2.11, 00:18 ] |
este som to rozobrate nemal takze otazka dufam ze to je len z dvoch kusov? |
| Autor: | michalkatka [ 5.2.11, 13:36 ] |
keď sa pozrieš na klapku zvrchu tak tam sú také dve zapustené vybrania, alebo ako to nazvať a tie to držia pokope, keď zaberieš tak sa to vysunie pekne od seba, fotku nemám, skúsim pohľadať... |
| Autor: | suttech [ 9.2.11, 13:15 ] |
mam este otazku ohladom nadrze. Original je valcova ale mam aj diskovu ktoru by som tam chcel dat aby nezavadzala v kufri. je nejaky rozdiel v tych nadrziach alebo sa to moze bez problemov vymenit? |
| Autor: | michalkatka [ 9.2.11, 13:49 ] |
nádrž je tlaková nádoba ktorá musí mať platný certifikát, je vydávaný na 10rokov... rozdiel je v tvare, multiventil je podobný, ale má inak tvarovaný plavák a saciu tubku... |
