FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Felicia BMM po prepnuti na LPG skape
suttech
Skuste poradit co stym. Ako nahle prepne na plyn tak skape na benzin ide super. Ide o LOVATO LOV-ECO. auto som dostal do ruk uz z odpojenym plym nebol tam MIX a hadica zastuplovana korkovym stuplom. Po nahodeni mixu a zapojeni hadice to nechcelo ani prepinat ale po naprogramovani prepinaca uz prepne ale proste plyn nepusti respertive mozno aj pusti ale nejde. Dik za rady.
| 14.2.11, 12:43 |
 Re: Felicia BMM po prepnuti na LPG skape
Nemáte zavřený ventil u nádrže LPG? Je tam bezpečnostní ventil mechanický, který se zašroubováním uzavře. Je tam z důvodu, kdyby náhodou praskla nějaká trubka, kvůli opravám apod. Jestli to nepomůže, změřil bych napětí na elektroventilu plynu, buď přímo u nádrže, nebo tam kde ho máte.
| 15.2.11, 00:46 |
suttech
Este som jedno zabudol ze auto stalo cca 3mesiace z úplne vybitou baterkou ci sa to nemohlo cele najak resetovat.
| 15.2.11, 10:33 |
Vymaže se asi paměť závad u ŘJ na benzín, u té na LPG nevím. Ale spíše tam bude nějaká závada v těch ventilech, popř. v přepínání na ten LPG systém.
| 15.2.11, 11:49 |
musíš hledat, jestli jde plyn od nádrže povol holendr, kap povolu lpg ventili, pak u reduktoru, vechny tři ventily na nádrži, LPG a na reduktoru misí cvaknout když tam přivedeš proud + z baterky miloš
| 24.2.11, 16:55 |
suttech
uz som to vyriesil. Bol zly reduktor. ako prve ventil na reduktore bol zahrdzaveny. po rozobrati som dosiel nato ze zadna membrana bola zla a prepustala vodu preto zhdrdzavelo. po vymene za druhy zas unikal plyn asi bola prasknuta trubka som ju skratil dal hore ten mosadzny kruzok a uz to ide. uz len nastaviť a bude dobre. Este by som chcel vymenit nadrz za diskovu.
| 24.2.11, 20:00 |
[ Příspěvků: 6 ] |
