Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 23:39
 Felicia BMM po prepnuti na LPG skape
Příspěvek Felicia BMM po prepnuti na LPG skape
Skuste poradit co stym.
Ako nahle prepne na plyn tak skape na benzin ide super. Ide o LOVATO LOV-ECO.
auto som dostal do ruk uz z odpojenym plym nebol tam MIX a hadica zastuplovana korkovym stuplom.
Po nahodeni mixu a zapojeni hadice to nechcelo ani prepinat ale po naprogramovani prepinaca uz prepne ale proste plyn nepusti respertive mozno aj pusti ale nejde.
Dik za rady.
14.2.11, 12:43
Příspěvek Re: Felicia BMM po prepnuti na LPG skape
Nemáte zavřený ventil u nádrže LPG? Je tam bezpečnostní ventil mechanický, který se zašroubováním uzavře. Je tam z důvodu, kdyby náhodou praskla nějaká trubka, kvůli opravám apod. Jestli to nepomůže, změřil bych napětí na elektroventilu plynu, buď přímo u nádrže, nebo tam kde ho máte.
15.2.11, 00:46
Este som jedno zabudol ze auto stalo cca 3mesiace z úplne vybitou baterkou ci sa to nemohlo cele najak resetovat.
15.2.11, 10:33
Vymaže se asi paměť závad u ŘJ na benzín, u té na LPG nevím. Ale spíše tam bude nějaká závada v těch ventilech, popř. v přepínání na ten LPG systém.
15.2.11, 11:49
musíš hledat, jestli jde plyn od nádrže povol holendr, kap povolu lpg ventili, pak u reduktoru, vechny tři ventily na nádrži, LPG a na reduktoru misí cvaknout když tam přivedeš proud + z baterky miloš
24.2.11, 16:55
uz som to vyriesil.
Bol zly reduktor. ako prve ventil na reduktore bol zahrdzaveny.
po rozobrati som dosiel nato ze zadna membrana bola zla a prepustala vodu preto zhdrdzavelo.
po vymene za druhy zas unikal plyn asi bola prasknuta trubka som ju skratil dal hore ten mosadzny kruzok a uz to ide.
uz len nastaviť a bude dobre.
Este by som chcel vymenit nadrz za diskovu.
24.2.11, 20:00
