Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 12:59
 nejde ventil u nadrze????
Příspěvek nejde ventil u nadrze????
Zdarvim vsechny a prosim o radu....
mam favorita r.v.91 ecotronic predelanej na normalni karbec motor 781.136 LPG BRC nadrz misto rezervy.
a ted k veci,v nedeli sem jel(porad jezdim na plyn,vyjimecne na beno) no a jedu si tak na plyn a najednou auto prestalo jet......jak kdybych vypl klicek,proste mrtvo....tak sem odpocil z cesty,skousim nastartovat,nic.....prepnu na benzin,jedu,dam mezi polohu,vyjedu beno z karbecu,prepnu na plyn,jedu asi 20 metru a zase to zdechlo...tak opet prepnu na benzin a ficim,jak drak,pak to skusim z kopce prepnout na plyn a nic......tak sem s tim dojel domu na beno a zacal sem skouset,cim to je a zjistil sem- oba ventily v motoru na plyn cvakaji,ale plyn to nepusti,tak sem oddelal hadicu od privodu z nadrze,zapnu klic a nic,nezasicel,takze tam nejde od nadrze plyntak sem to hodil zpet a sel se mrknout do zadu,meril sem cidlo vzadu a po zapnuti klicku do nej proud de,ale nepusti plyn proste.....nevi nekdo cim to muze byt?popripade kolik bude stat oprava?
8.3.11, 21:15
Příspěvek Re: nejde ventil u nadrze????
tsk ten ventil vykochej a zdar miloš :wink:
8.3.11, 21:24
náš tam plyn :?: v nádrži :?:
keď áno, ak cvaká ventil, mohol sa to rozpadnúť krúžok na tom ručnom venile a ten upchal vývod...
myslím že ža rozborka, alebo výmena plaváku neminie....
9.3.11, 09:23
uz je to vyreseny,kdyz sem meril proud toho cidla zadniho znova,tak sem zjistil,ze mi tam de jen nejakych 6-7 voltu,tak sem si skusil pritahnout kabl primo od baterky a cidlo cvaklo,takze se ten starej musel nekde po ceste utrepat nebo neco,natahl sem novou dvoulinku,starou ustrihl a auto slape,jak hodinky:)
9.3.11, 15:20
A to máš teď zapojené jako na baterku jo? No to potěš koště takovou opravu.
9.3.11, 16:08
podle toho co pise tak puvodni dva vodice ustrihl a nahradil je novymi, o baterce spal pouze ze to s ni zkousel
Felicia 1.? :)
10.3.11, 12:34
Jenom aby...
10.3.11, 13:29
http://www.novinky.cz/krimi/227400-po-v ... palil.html
10.3.11, 13:32
neee,nemam to na baterce,takovej jalud nejsem:) puvodni dva sem ustrihl a nahradil novejma,na baterce sem to jen skousel....:)
10.3.11, 21:35
john simple píše:
http://www.novinky.cz/krimi/227400-po-vybuchu-plynu-horelo-v-sumperku-auto-majitel-se-popalil.html
pěkně pokrčené
Felicia 1.? :)
13.3.11, 12:53
[ Time : 0.330s | 10 Queries | GZIP : Off ]
