Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 07:05
 favorit BMM na LPG moc nejede
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek favorit BMM na LPG moc nejede
zdravím, dnes sem jel pro LPG a dojel jsem tam bez problémů, do nádrže se mi vlezlo přes 25 litru.
jedu dom a po cca 1.5 km mi motor začal vynechávat a ztrácel výkon, prostě se mu nechtělo
vynechávat myslím to že jakoby mu nešel jen vždy na jednu pracovní dobu válec a chvíli to jelo normálně a pak zas, při přpnutí na benzín to jelo vše normálně a šlo to i za plynem.
otázka je jakto že to na LPG nejede
( podobný problém jsem měl i u karbecu ale jak na LPG tak i na benzín a to bylo tím že mi to nasávalo falešný vzduch zezadu od sání - byla prasklá podtlaková hadice )
proto sem zkontroloval hadice od reduktoru až po mezikus ke vstřiku a nic sem neobjevil
někdy to dělá i to že to volnoběh drží dobře ale po přidání plynu se motor dusí a pak najednou zvýší otáčky
tak mě napadlo jestli se do LPG nedostal nějaký bordel nebo něco
Díky za vaše tipy čím by to mohlo být ;)
26.4.11, 17:41
Příspěvek Re: favorit BMM na LPG moc nejede
ideš na to dobre...
bordel v LPG filtri, zaseknutý niektorý stupeň v reduktore, vadné gumičky dorazu, vadné membrány...
26.4.11, 17:49
ok, kde začít?
ten filtr je kde ?
v LPG jsem se ještě nehrabal tak se tak blbě ptám no ....
26.4.11, 17:53
filtter býva súčasť ventilu pred reduktorom...
ja by som za zameral na ten reduktor...
26.4.11, 17:56
ok, dobře
dá se to zvládnout doma svépomoci ??
protože at to pak složím jak to patří nebo to zas tak hrozné není ?
26.4.11, 17:57
ale dá sa to...
návod nájdeš na HL propan, ono je to podobné aj keď máš reduktor inej značky....
26.4.11, 18:18
Jen úvaha. Nemůžeš to mít jen na LPG přechlastané a tím se to dusí, proto to nejde moc do otáček? Nebo, nejede ti to náhodou společně na LPG a nepřisává ti to i benzín k plynu? Opět by to bylo přechlastané a nejelo to. Něco podobného jsem měl u starého karbec fáva. Byl špatný el. ventil benzínu a i když jsem měl přepnuté na LPG, sálo to trošku i benzín a autí bylo zdechlé. Nechtělo táhnout, jako by mi docházel plyn.
1.5.11, 18:03
přesně toto dělala moje Felda BMM stačí nastavit správný odtrh na svíčkách ja dávám 0,5 přes léto..a 0,6 přes zimu ale trvalo to než jsem si to vyladil s těma odtrhama jsem musel nějakou dobu laboratorovat :D
Felicia BMM 40KW LPG
15.5.11, 19:45
jj, zjistil jsem že to může dělat i palec, minulý týden jsem si koupil konečně nové víčko na rozdělovač a už nějakou dobu jsem měl doma i nový palec dal jsem to tam a tak po 10 -15 km to zase začalo cukat nebo vynechávat tak sem tam dal druhý palec ( ten širší jak má být pro jednobod ) a jelo to krásně, znovu sem tam dal ten užší pro karbec a zas to cukalo ...
jen mi nejde do hlavy že tam mám pořád jen podtlakový systém a když jsem tam měl karbec a uší palec tak to jelo bez problémů a až sem tam dal jednobod ( pořád jen na benzin ) tak to dělá takovou "paseku" přitom je tam jen o něco menší mezikus ...
ale hlavní je že vím čím to je ;)
15.5.11, 21:11
Někdo dává i na karbec palec z BMM a naopak. Ale určitě se nevyrábí dva typy palců jen tak. Na BMM má být myslím ten do T, tedy se širším koncem.
16.5.11, 13:07
jj, přesně ten jsem myslel, ten tam i mám .)
16.5.11, 16:45
[ Time : 0.043s | 10 Queries | GZIP : Off ]
