| favorit BMM na LPG moc nejede https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=26&t=26328 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | hardb [ 26.4.11, 17:41 ] |
| Předmět příspěvku: | favorit BMM na LPG moc nejede |
zdravím, dnes sem jel pro LPG a dojel jsem tam bez problémů, do nádrže se mi vlezlo přes 25 litru. jedu dom a po cca 1.5 km mi motor začal vynechávat a ztrácel výkon, prostě se mu nechtělo vynechávat myslím to že jakoby mu nešel jen vždy na jednu pracovní dobu válec a chvíli to jelo normálně a pak zas, při přpnutí na benzín to jelo vše normálně a šlo to i za plynem. otázka je jakto že to na LPG nejede ( podobný problém jsem měl i u karbecu ale jak na LPG tak i na benzín a to bylo tím že mi to nasávalo falešný vzduch zezadu od sání - byla prasklá podtlaková hadice ) proto sem zkontroloval hadice od reduktoru až po mezikus ke vstřiku a nic sem neobjevil někdy to dělá i to že to volnoběh drží dobře ale po přidání plynu se motor dusí a pak najednou zvýší otáčky tak mě napadlo jestli se do LPG nedostal nějaký bordel nebo něco Díky za vaše tipy čím by to mohlo být |
| Autor: | michalkatka [ 26.4.11, 17:49 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: favorit BMM na LPG moc nejede |
ideš na to dobre... bordel v LPG filtri, zaseknutý niektorý stupeň v reduktore, vadné gumičky dorazu, vadné membrány... |
| Autor: | hardb [ 26.4.11, 17:53 ] |
ok, kde začít? ten filtr je kde ? v LPG jsem se ještě nehrabal tak se tak blbě ptám no .... |
| Autor: | michalkatka [ 26.4.11, 17:56 ] |
filtter býva súčasť ventilu pred reduktorom... ja by som za zameral na ten reduktor... |
| Autor: | hardb [ 26.4.11, 17:57 ] |
ok, dobře dá se to zvládnout doma svépomoci ?? protože at to pak složím jak to patří nebo to zas tak hrozné není ? |
| Autor: | michalkatka [ 26.4.11, 18:18 ] |
ale dá sa to... návod nájdeš na HL propan, ono je to podobné aj keď máš reduktor inej značky.... |
| Autor: | varok [ 1.5.11, 18:03 ] |
Jen úvaha. Nemůžeš to mít jen na LPG přechlastané a tím se to dusí, proto to nejde moc do otáček? Nebo, nejede ti to náhodou společně na LPG a nepřisává ti to i benzín k plynu? Opět by to bylo přechlastané a nejelo to. Něco podobného jsem měl u starého karbec fáva. Byl špatný el. ventil benzínu a i když jsem měl přepnuté na LPG, sálo to trošku i benzín a autí bylo zdechlé. Nechtělo táhnout, jako by mi docházel plyn. |
| Autor: | roman_an1 [ 15.5.11, 19:45 ] |
přesně toto dělala moje Felda BMM stačí nastavit správný odtrh na svíčkách ja dávám 0,5 přes léto..a 0,6 přes zimu ale trvalo to než jsem si to vyladil s těma odtrhama jsem musel nějakou dobu laboratorovat |
| Autor: | hardb [ 15.5.11, 21:11 ] |
jj, zjistil jsem že to může dělat i palec, minulý týden jsem si koupil konečně nové víčko na rozdělovač a už nějakou dobu jsem měl doma i nový palec dal jsem to tam a tak po 10 -15 km to zase začalo cukat nebo vynechávat tak sem tam dal druhý palec ( ten širší jak má být pro jednobod ) a jelo to krásně, znovu sem tam dal ten užší pro karbec a zas to cukalo ... jen mi nejde do hlavy že tam mám pořád jen podtlakový systém a když jsem tam měl karbec a uší palec tak to jelo bez problémů a až sem tam dal jednobod ( pořád jen na benzin ) tak to dělá takovou "paseku" přitom je tam jen o něco menší mezikus ... ale hlavní je že vím čím to je |
| Autor: | varok [ 16.5.11, 13:07 ] |
Někdo dává i na karbec palec z BMM a naopak. Ale určitě se nevyrábí dva typy palců jen tak. Na BMM má být myslím ten do T, tedy se širším koncem. |
| Autor: | hardb [ 16.5.11, 16:45 ] |
jj, přesně ten jsem myslel, ten tam i mám .) |
