Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 16:52
 lambda sonda a LPG
Příspěvek lambda sonda a LPG
zdravím, mám LPG značky BRC řízený lambdou a chci se zeptat jestli má vliv lambda co je na výfuku pač mi tam upadl drát..akorat se mi teda zdá že plynouš pěkně smrdí z výfuku.
Felicia BMM 40KW LPG
11.5.11, 21:20
Příspěvek Re: lambda sonda a LPG
tak to nieje ok, odpoveď si si napísal sám, lambda nereguluje...
11.5.11, 21:27
jako ja jsem ho tam spojil zpátky páč se mi to upálilo o výfuk ten káblík tak jsem tam rychlospojkama napojil novej..a spotřebu právě taky vysokou nemám 8,5l..ale zase na druhou stranu je pravda že tedkom když je více teplo a lepnu rychleji po plynu tak se mi to auto jako kdyby zadusí a nereague na plyn až když to našlapu
11.5.11, 21:32
ak si to nazad dobre zapojil a je s autom problém chyba bude niekde inde...
11.5.11, 21:38
a když to nechám chvilku běžet na volnoběh a pak tomu šlápnu tak vyletí dýmec a smrad a to i tedkom když je teplo..takže to může být špatnou lambdou? páč druhou nemám tak bych musel asi nějak splašit někde..jo a k těm 8,5l tu spotřebu jsem měl stejnou ikdyž byl káblík upadlej
11.5.11, 21:41
pri LPG spotreba tak nekolíše, ale lambda môže byť zlá, ale potestuj to na benzín nech vylúčiš potenciometer a iné komponenty...
11.5.11, 21:45
na benzín to taky pěkně smrdí a kouří
11.5.11, 21:48
no asi budu muset zajet na vrakáč a odzkoušet..díky za rady
11.5.11, 21:52
choď niekde na VAG a uvidíš či lambda pracuje správne...
11.5.11, 21:52
tak na vrakáči mě to nechají si to odzkoušet tak nebudu muset platit VAG navíc nevím ani kolik to stoji, ale asi za tu cenu budu mít druhou lambdu z vrakáče ne?
11.5.11, 21:54
ako kde, kamarát to spraví aj zadarmo, garážnik za 3euri, "super"servis aj za 20eur...
11.5.11, 21:58
ok..a možná to bude blbej dotaz tu lambdu můžu vzít z jakékoliv Felicie na vrakáči?..není rozdíl třeba mezi 40KW a 50KW? osobně si myslím že ne, ale jistota je jistota
11.5.11, 22:03
Feliciu alebo Favorit BMM, Felda MPi má inú....
11.5.11, 22:04
jj jasne..diky
11.5.11, 22:06
měl bych ještě takovej malej dotaz..na vrakáč jsem se jestě nedostal..jaké bych měl změřit napětí u té lambdy..při volnoběhu je tam tak 0,7 až 0,8 V nejčastěji..a když přidám plyn a měřím to tak lambda mi ukazuje 0V..dle mého názoru je teda špatná..píšu sem jen abych si to ověřil zda li to tak opravdu je
14.5.11, 18:57
