| Favo BMM 40kW zníženie hlavy a LPG? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=26&t=26798 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | vapno92 [ 16.6.11, 07:47 ] |
| Předmět příspěvku: | Favo BMM 40kW zníženie hlavy a LPG? |
Zdravím páni. Mám 135 a motor v ťahu. Pripravujem záložný motor ktorý mám v garáži, mimo iné chcem dať znížiť hlavu aby som sa priblížil kompresií 136ky (údajne to bude mať pozitívny vplyv na spotrebu) ale čo na to potom LPG? Mám Lovato a už to má aj riadiacu jednotku. BTW čo sa týka ECU BMM, bude treba meniť? Predsalen sa menia aj hodnoty predzápalu pri zníženej hlave, ale zas vačku chcem nechať pôvodnú... |
| Autor: | michalkatka [ 16.6.11, 09:11 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Favo BMM 40kW zníženie hlavy a LPG? |
pri karburátore by nebol problém, ale BMM neviem, osobne by som nechal 135B jednotku, tá by si s tým mala lepšie poradiť... hodnoty predzápalu sa nemenia, tie riadi ECU, mení sa moment detonačného spaľovania, nakoľko tento systém BMM nemá knocking senzor musíš to oskúšať... |
| Autor: | vapno92 [ 16.6.11, 11:27 ] |
Ďakujem |
| Autor: | michalkatka [ 16.6.11, 18:24 ] |
LPG má podľa zmesi 105 až 110 oktánov, ale pomalšie horí, preto LPG znesie aj 12-15°, ale potom to je na benzín zlé, to sa dá nastaviť u karbecu, BMM to riadi samé.... |
| Autor: | varok [ 16.6.11, 20:38 ] |
Jak psal Michal, nech to tak, aby to jezdilo dobře na benzín a na LPG to nech v servisu nastavit zvlášť. |
| Autor: | vapno92 [ 16.6.11, 22:04 ] |
Ja viem že predzápal si BMM riadi samé, ja len že ono nemá skade vedieť, že znížim hlavu, takže bude predzápal podľa máp na 135B. |
| Autor: | michalkatka [ 17.6.11, 07:28 ] |
lenže ECU BMM 50kW je ladená aj na kompresný pomer aj na "ostrejšiu vačku" pri použití viacoktánového paliva, vážne neviem ako by sa to správalo s kopresiou 136 vačkou 135 a ešte k tomu LPG... |
| Autor: | darklord [ 17.6.11, 20:36 ] |
Siahnut hlavu na KP 9.7-10:1, vymenit vacku za 136B, pouzit 136B jednotku a pokial sa chces hrat s predstihom tak prefrezovat dieru na prevodovke do ovalu a posuvat snimac otacok proti smeru tocenia zotrvaku. |
| Autor: | michalkatka [ 18.6.11, 14:02 ] |
ale písal že vačku meniť nebude, takže to bude musieť otestovať... |
| Autor: | vapno92 [ 18.6.11, 15:56 ] |
Keby bolo také ľahké tú vačku zohnať |
| Autor: | darklord [ 18.6.11, 16:06 ] |
Odblokoval? No odblokuje sa to tak ze sa pouzije jednotka bez IMO. Pri ich cene nema zmysel platit niekomu nasobky ceny z vrakaca aby sa s tym sral cely den. |
| Autor: | vapno92 [ 19.6.11, 17:05 ] |
Inak niesom si istý, tak sa chcem spýtať. Podľa tohoto článku majú 135B a 136B zhodnú vačku, nieje to kravina? http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=159 |
| Autor: | darklord [ 19.6.11, 17:39 ] |
V tom clanku je viac kravin. http://skoda-katalog.eu/ekatalog-105-12 ... ve-hridele |
| Autor: | michalkatka [ 20.6.11, 08:18 ] |
no to je pravda, nebolo by od veci aby to už niekto opravil, však sme seriózny web kde čerpajú informácie automobiloví konštruktéri.... |
| Autor: | varok [ 20.6.11, 20:46 ] |
Já myslel, že fáva 135 BMM 40kW mají taky vačku 248/248°. Asi jsem se až doteť pletl. |
