Nanuk12
 Problém z benzínem
Zdravím panové mám problém protože mi auto ( felicie 1,3 i (BMM)) nechce nastartovat a ani jet na benzín. Nevím v čem to může být poraďte mi prosím.
| 11.7.11, 06:51 |
p.s.
 Re: Problém z benzínem
funguje ti čerpadlo v nádrži? tlačí benzín? koukal zda sou o.k. pojistky?
| 11.7.11, 08:39 |
oskar muck
Zdravim aj ja mam problem s feliciou pokazilo sa mi cerpadlo benzinove vymenili sme ho cerpadlo funguje ale auto nie anie nastartovat roztahovali sme ho raz chytilo islo vypol som motor a auto zase nejde poistky su vsetky vporiadku iskru dava normalne do sviecok moja felicia je taktiez na lpg vie mi prosim nieko prosim poradit co tomu moze byt ci je to v elektrike
| 6.8.11, 21:30 |
p.s.
ted sem něco takovýho řešil a byla v háji zap. cívka to že hází jiskru neznamená že je cívka dobrá skus jinou
| 6.8.11, 22:47 |
oskar muck
dik za odpoved ja mam pikapa 1.3mpi rok 98 lenze ja ani neviem kde presne sa nachadza zapalovacia cievka vies mi poradit?? uz som ztoho nanervy kolko asi stoji ta cievka a aka je to pravdepodobnost ze to je cievka v haji lebo nejde ani na benzin ani na lpg ani ked ho roztiahneme raz na roztiahnutie chytilo odtedy nic
| 7.8.11, 10:14 |
oskar muck
moze byt aj nejake relatko zle v poistkovej skrinke alebo radiaca jednotka
| 7.8.11, 10:17 |
21lucas
mpi ma zapalovaci listu primo na svickach
| 7.8.11, 11:17 |
oskar muck
oskar muck píše: moze byt aj nejake relatko zle v poistkovej skrinke alebo radiaca jednotka Myslis ze ta lista je zla a preto nechce nastartovat?moze to byt este aj nieco ine?da sa ta svieckova lista este nejako odskusat svoj pomocne?moze byt zli aj snimac otaciek co je na prevodovke? dik za odpoved je dobre ze funguje taketoforum
| 7.8.11, 13:54 |
mironov.p
No mně to dělala 1:3 mpi. Z důvodu bio přísad v benzínu. Udělalo mně to ve vstřikovačích zelený sople a ty to zalepily. Vymyl jsem je nitrotoluenem, a poté auto bezproblémově jezdí.
| 8.8.11, 21:38 |
pokud auto nejede na benál je nutno změřit tlak paliva přímo v motoru před karbecem nebo lištou, to ž někdo vymění čerpadlo nená směrodatné má třeba totál ucpaný filtr, kokud je správný tlak u BMM 1 a MPi 3 atm, tak je další krok vymontovat u MPi lištu otočit a podívat se jak stříká palivo, a u BMM se dá podívat na klapku jak po ní teče ze vstřikovače benzín
| 20.8.11, 07:46 |
aeronaut7111
nanuk : a na lpg to jede ? pokud ti to na lpg přepíná podle otáček, tak to musíš nechat roztáhnout až do přepínacích, a pak se uvidí. Jinak u benzínu v kombinaci s lpg je vždy první na řadě čerpadlo, filtr a tlak...
| 2.9.11, 09:46 |
erika
Dobrý den panove, mam fabiu 1,4 MPI 44kw+LPG a mam nasledujúci problem, s ktorým si neviem uz dlho rady. Odislo mi benzinove čerpadlo a jedna poistka. Po výmene čerpadla a poistky mi auto ide len na plyn, na benzin vobec nejde a už neviem čo mam vymeniť. Bolo aj na diagnostike a neukazalo žiadne chyby. Dokonca aj kablovačku mam skontrolovanu a je bez závad, aj cievka na sviečkach je ok, dokonca aj relatka spinaju ako maju a dokonca som vymenil aj benzinovy filter. A stale to nejde. Netlači mi benzin do motora. Ze vraj je chyba v plyne. Ked niekto ma podobny problem, skuste mi prosim pomoct, lebo fakt som bezradny. Pridavam aj emailovu adresu, keby niekto vedel pomoct moze napisat: erika.snv@post.sk Dakujem.
| 20.10.11, 18:21 |
aké LPG máš  podtlak, alebo sekvenciu  najskôr ti v LPG systéme odišlo odpojenie benzínových vstrekovačov, takže sú odpojené stále...
| 20.10.11, 20:59 |
ak sa v týchto veciach moc nevyznáš, zrejme ti na diaľku moc nepomôžeme, ale chyba bude v LPG systéme, tá časť ktorá pri prevádzke odpája vstrekovanie benzínu, ale nebolo by od veci overiť či palivo tlačí do lišty a či má správny tlak...
| 20.10.11, 21:13 |
