Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 21:00
 Felicia 1,3 MPI-LPG jede, benzín zhasíná
Příspěvek Felicia 1,3 MPI-LPG jede, benzín zhasíná
Zdravím, mám problém s Felicií 1,3 MPI, najeto 140 tis.km. Jezdím trvale na LPG, někdy se mi stane, že mě dojde. Už nějaký čas mám ale problém s benzínem, stane se mi to i při jízdě do kopce se sešlápnutým pedálem plynu, i při jízdě z kopce s nohou vedle, že mi motor zhasně a nereaguje na sešlápnutí plynu. Stává se mi to i několikrát při jízdě do práce (11km). Musím zastavit, chvilku (minutu) počkat s vypnutým klíčkem a pak se mi povede znovu nastartovat, někdy hned, někdy na podruhé. Stává se mi to pouze s benzínem, s LPG o žádné závadě ani netuším. Co by to mohlo být? Filtr, palivové čerpadlo, ...? Co ještě jiného funguje při jízdě na benzín a vypíná se při jízdě na LPG?
Děkuji za pomoc
13.10.11, 05:39
Příspěvek Re: Felicia 1,3 MPI-LPG jede, benzín zhasíná
Nejako som to nepochopil...
nejde na benzín, ale na LPG áno :?:
Felicia ma IMO ktoré môže spôsobiť že na benzín naštartuješ a hneď zdochne, na LPG behá aj bez IMA...
pokiaľ benzín občas-nejde tak vstrekovače, regulátor tlaku, čerpadlo, relé čerpadla....
13.10.11, 20:09
Startuju vzdy na benzin, bez problemu to funguje. Jezdim na plyn, bez problemu to funguje. Pokud me ale dojde plyn a musim jet na benzin, tak to blbne a to tak, ze jedu kus cesty (napr. 2km) a najednou motor ztrati tah, prestane reagovat pedal plynu a chcipne. Zastavim, minutku pockam a pak po trochu delsim startovani naskoci a zase muzu nejaky usek bez problemu jet. Toto se opakuje, motor zhasina i pri jizde do kopce i z kopce. Ktere casti a soucasti se uplatnuji pouze pri jizde na benzin a neuplatnuji se pri jizde na LPG? Kde a jak hledat problem?
Dekuji
14.10.11, 05:28
vsechny benzinove :-D cerpadlo vstriky atd.
14.10.11, 18:57
starý benál ti rozežral těsnění deklu nad čerpadlem a to i ucpalo sítko dole pod čerpadlem a palivový filtr nad nádrží :wink:
musíš jezdit i na benzín jinak si takto zničiš vždy palivivou soustavu :wink:
15.10.11, 14:05
