Dano-D2
 Zhasla krabička od lpg a už to nejede
Zdravim všechny plynaře, jel jsem a z ničeho nic mi zhasla cela krabička na přepinani lpg a už jsem to nerozjel ... potom jsem vyměnil jednu pojistku tak se mi to rozjelo na benzin ale na plyn mi to nechce jed? je to krabičkou nebo skratovalo něco vevnitr? diky za odpověd
| 26.7.11, 17:37 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
 Re: Zhasla krabička od lpg a už to nejede
aco takhle napsat co je to za auto, jaky system plynu v tom mas atd?
| 26.7.11, 17:52 |
gokralik
Pokud je to karbec, tak jsou nejspíš zaoxidované nebo špatné kontakty ve vedení od zapalování do krabičky. Je třeba hledat místo, kde se napětí ztratilo.
| 26.7.11, 18:00 |
Dano-D2
Omlouvam se jde o škoda felicia 1,3 LXI rok vyroby 1996 vykon 50 KW. Najeto ma kolem 286 000 km Plyn je dělany v polsku v roce 2006. no a typ plynu jen vim že tam je spinačka ktera ma 4 diody nahoře je benzin a dole je brc plyn mam doma papiry ale nejak nevim co presne by jste potrebovali vedet jaky typ plynu to je
| 26.7.11, 18:09 |
gokralik
1996 je ještě BMM pokud se nemýlím.... pokud ano, tak študuj tady. Pokud máš už Mpi, tak tady.
| 26.7.11, 18:25 |
21lucas
to jako na plyn nejde po prepnuti nebo se to ani neprepne ??
| 26.7.11, 18:32 |
Dano-D2
ani se to neprepne ... proste na tom prepinaci nesviti ani jedna dioda a stoprocentne vim ze to jede jen na benzin protoze jsem tam benzinu nemel moc a po asi 8 km mi to chciplo a kdyz jsem dolil benzin tak to nastartovalo
| 26.7.11, 18:35 |
21lucas
doufam ze ta vymenena pojistka patrila k tomu LPG systemu, neni mozne ze to je jenom zapnute pernamentne na benzin a vypinacem na te krabicce v kabine se to prepina na N95/LPG ???
| 26.7.11, 18:38 |
Dano-D2
myslim ze prave ta pojistka nepatrila k lpg ... protoze potom to nechtelo nastartovat ani na jedno coz nechapu ... proste jsem jel a najednou nic nesvitilo a zacalo mi to chcipat az to chciplo skousel jsem startovat a nic tak jsem zvednl kapotu jen tak se dival jestli se nerozpojil nejaky kontakt pak pojistky a videl jsem jednu spalenou tak jsem ji vymenil a pak to startlo ...
| 26.7.11, 19:11 |
21lucas
a nic jineho ste nedelal? tak to je jasny > po spaleni pojistky a nasazeni nove je BRC prepinac nastaveny pouze na benzin > je na nem nejake tlacitko skusit zmacknout melo by se to prepnout na LPG
| 26.7.11, 19:19 |
21lucas
a ty 4 diody budou pravdepodobne stav plynu v nadrzi ktere se neukazuje kdyz to jede na benzin
| 26.7.11, 19:20 |
Dano-D2
presne tak nic jineho jsem nedelal jak to nastartoval na ten benzin tak jsem myslel ze to jede na plyn i kdyz me zarazilo ZE TY DIODY UZ NESVITI. a jak to potom chciplo tak mi doslo ze to na plyn uz nejede protoze jsem mel malo benzinu a plynu jeste tak na 100 km. a jak jsem nabral zase benzin tak to nastartovalo. jo rad bych nejake tlacitko zmackl ale jake? zvlastni je ale i to ze po otoceni klicem nesviti ani ten benzin tedy cervena dioda ... ty 4 by tam mely asi byt jako stav nadrze jenze nikdy nefungovali a svitila pouze cervena benzin pak oranzova pri mezipoloze ktera automaticky prepla na plyn tedy zlute .
| 26.7.11, 19:28 |
21lucas
posli fotku te krabicky
| 26.7.11, 19:30 |
Dano-D2
Tak jsem nakonec vyndal a zandal pojistku a začalo to jed tak si měl asi pravdu diky
| 26.7.11, 20:39 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
no ale pokud ti ten prepinac nejde, nemelo by to jet na zadne palivo ! na benzin se to pak da provozovat pootočenim ventilu na selenoidu, nouzově
| 27.7.11, 20:47 |
