| felicie 1,3 kolísá volnoběh https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=26&t=27615 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | chalka [ 23.9.11, 18:14 ] |
| Předmět příspěvku: | felicie 1,3 kolísá volnoběh |
Ahoj mám dlouhodobý problém s feldou, 1,3, na plyn. Nepadají otáčky a visí ve dvou tisících, nebo když má náladu tak i kolísají, jako kdyby motor "dýchal". A nejde seštelovat volnoběh (volnoběžný šroub nereaguje), když drží, tak 1200ot. Tímpádem nebrzdí motorem, je větší spotřeba. Když je motor studený, chová se vcelku normálně. Poraďte prosím co s tím? Díky |
| Autor: | slovacek.milos [ 23.9.11, 19:16 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: felicie 1,3 kolísá volnoběh |
mě by zajímalo kde se nachází volnoběžný šroub |
| Autor: | michalkatka [ 23.9.11, 21:10 ] |
presne, prepni na benzín, povol plynové lanko a pokiaľ sa to vyrieši tak jazdi aj na LPG |
| Autor: | chalka [ 23.9.11, 23:06 ] |
mohl bych se zeptat, jakým způsobem se volnoběh nastavuje? Na benzín se auto chová zcela normálně. |
| Autor: | michalkatka [ 23.9.11, 23:48 ] |
voľnobeh si nastavuje RJ motora, nič sa tam nastaviť nedá... pokiaľ na benzín je ok, ako staré máš membrány?,a vlastne, je to BMM, MPi, a aký máš LPG systém... |
| Autor: | chalka [ 24.9.11, 09:23 ] |
Netuším, je tam směšovač, od kterého vede hadice s "hořákem" nad klapku. |
| Autor: | chalka [ 24.9.11, 09:24 ] |
motor je jednobod |
| Autor: | Kristensen [ 24.9.11, 10:49 ] |
tam bude starej podtlakovej LPG, na benzín se to štelovat nedá, jedině na plyn takže poladit až to přepne na LPG a nebo máš někde nějakou netěsnost kolem přisávání lpg a nebo taky jak píše michal ta membrána jak je stará a eventuálně odkalená pokud tam je odkalovač |
| Autor: | chalka [ 24.9.11, 13:04 ] |
ta membrána má jak auto asi 12 let, odkalovač? To vůbec nevím, že tam něco takového je... |
| Autor: | michalkatka [ 24.9.11, 18:38 ] |
na spodku reduktora LPG býva šroubik ktorý slúži na odkalenie... 12 ročná membráne je už určite po životnosti... |
| Autor: | chalka [ 24.9.11, 19:53 ] |
membrány prý vyjdou na 800Kč, tak zkusím zainvestovat a snad bude po problému. Z odkalovacího šroubku vytekla kupa nějakého "oleje" asi kondenzát. |
| Autor: | slovacek.milos [ 25.9.11, 20:49 ] |
pokud neumíš nastavi páčku memvrány druhého stupně tak je váměna k ničemu |
| Autor: | chalka [ 26.9.11, 16:57 ] |
jak se páčka nastavuje? |
| Autor: | michalkatka [ 26.9.11, 17:13 ] |
podľa typu redukotra, Lovtec/Lovato musí byť páčka pred montážou membrány 2.stupňa zarovno vonkajších hrán... |
| Autor: | chalka [ 26.9.11, 17:25 ] |
membrány bych si nevyměnoval sám. Dal bych to odborníkovi, za kterým jsem byl, pošteloval směs, auto drží nižší otáčky, ale "kolísání" se neodstranilo. |
