problem s plyn.pedalom pri lpg
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=26&t=28373
Stránka 1 z 2
Autor:  sela1972 [ 21.12.11, 17:41 ]
Předmět příspěvku:  problem s plyn.pedalom pri lpg
ahoj,rada by som poprosila o pomoc,dufam mi niekto poradi. Niekedy sa mi pri rozjazde auta stava,ze ide normalne ale po 50m ked mam odbocit,mam pedal na podlahe a auto sa vlecie,potom sa nahle rozbehne. mam pocit ze to robi pri zapnutom lpg. Ked prepnem na benzin,plyn.pedal ide lahsie. je to hned citit.Nerobi to stale..Moze mi niekto poradit v com moze byt problem?? za odpovede dakujem...
Autor:  darklord [ 21.12.11, 17:50 ]
Předmět příspěvku:  Re: problem s plyn.pedalom pri lpg
Ahoj, ake auto?
Autor:  sela1972 [ 21.12.11, 17:55 ]
nebola som cakala som ze mi najprv niekto poradi ci s tym.....
Autor:  CROWACK [ 21.12.11, 18:03 ]
A co rikal automechanik?
Autor:  slovacek.milos [ 22.12.11, 07:36 ]
musíš nechat vyměnit LPG filtr je už černý a ucpaný :wink:
Autor:  sela1972 [ 22.12.11, 21:01 ]
Bola som v servise koli kontrole a nastaveniu.Menil mi sviecky a kus hadice.Chcela som aj ten filter ale povedal ze netreba,tak neviem...je to felicia
Autor:  gokralik [ 22.12.11, 21:12 ]
Předmět příspěvku:
A jaké máš auto je tajemství? Páč se tě tady na to už půl roku ptáme a ty pořád mektáš to svoje.
Autor:  Veteranista [ 22.12.11, 22:11 ]
sela1972 píše:
je to felicia
Autor:  gokralik [ 22.12.11, 23:12 ]
Předmět příspěvku:
No to je taky dost široký pojem, ale omlouvám se. :) Tak teď ještě který je to rok. V případě roku 1996 bychom uvítali fotku motorového prostoru. Myslím, že to bude ještě BMM, tam mám podobný problém u Feldy taky. U studeného i teplého motoru. Např. při couvání je to otravné. Musím sešlápnout spojku, motor vytočit >2000 ot/min. A rychlost pohybu určovat spojkou.
Autor:  sela1972 [ 23.12.11, 21:26 ]
je to felicia r.v. 1998 1.3 50 kw. dik
Autor:  jansjans [ 25.12.11, 22:45 ]
Přidám se se svým dotazem. U karb. favoritu s LPG lovtec se mi teďka stává, že když zahřátý motor běží na volnoběh (typicky při popojíždění v kolonách), po nějaké době taky vůbec nejde do otáček, když sešlápnu plynový pedál, a jede hrozně líně. Když pak můžu plynule jet takových 5 minut, je to už v pořádku. Tušíte někdo příčinu? Myslel jsem, že by to mohlo být špatným nastavením bohatosti, tak jsem zkusil pár experimentů, a nic zatím nezabralo. Skoro bych řekl, že se to stalo v souvislosti s přechodem na zimní LPG; v létě jsem to nepozoroval. Napadá někoho, po čem jít dál?
Autor:  michalkatka [ 25.12.11, 23:00 ]
to bude niečo s teplotami, LPG je na to veľmi háklivé...
Autor:  jansjans [ 25.12.11, 23:06 ]
No taky jsem si říkal, jestli to nějak nesouvisí s chlazením, že na místě se to špatně chladí, zatímco když jedu, je to v pořádku. Jak ale postupovat konkrétně, co prozkoumat? Napadá mě, že membrány v reduktoru jsou pravděpodobně původní, asi 5 let staré a mají najeto cca 35 tisíc km.
Autor:  michalkatka [ 25.12.11, 23:13 ]
na membrány to už je dosť, ale dôležitý je aj prietok vody, a či nieje reduktor zvnútra zanesený, najlepšie je pre neho mať stabilnú teplotu ako motor, nezdá sa ale pri nízkom prietoku vody pomerne slušne vodu ochladzuje...
Autor:  jansjans [ 25.12.11, 23:19 ]
Dobře, díky. Až bude teplejc, zkusím vyměnit membrány. Při té příležitosti se podívám na celkový stav reduktoru.
