Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 20:33
 Favorit 89 LPG Lovato nedrží volnoběh
Příspěvek Favorit 89 LPG Lovato nedrží volnoběh
Dobrý den, Mám takový problém. Systém je Lovato, myslím starší typ. Auto při jízdě na plyn ve vyšších otáčkách jezdí dobře. Problém přijde když vyřadím tak mi otáčky rychle padají až motor chcípne. Když si to podržím pedálem plynu nákých 2000 ot. tak to běží. Co by mohla být příčina? Podtlak mám přivedený trubičkou od brzdové hadičky přes T-čko, tak mě napadlo jestli by to nemohl dělat malý podtlak. Nebo je někde nějaká netěsnost a přisává to vzduch. Regulační šroub na hadici co vede od reduktoru ke směšovači mám úplně otevřený. Regulační šroub na reduktoru (zplynovači) jsem zkoušel přitáhnout asi o 3 otáčky ale nic se nezměnilo. A při jízdě v nižších otáčkách 1800-2500 má auto malý výkon. Nevíte čím by to mohlo být? Na benzín je vše ok. Za všechny rady budu moc rád Děkuji
1.1.12, 20:15
Příspěvek Re: Favorit 89 LPG Lovato nedrží volnoběh
zdá sa že si to pekne rozladil...
takže najprv ako to šlape na benzín :?:
nastavenie LPG - cca - škrtiaci šroub medzi mixerom a reduktorom 2-3 otáčky povoliť od úplného zavretia, potom šroubom na reduktore nastaviť čo najväčší a najplynulejší voľnobeh... ( pri zahriatom motore )
1.1.12, 22:07
Ahoj mám úplně stejný problém stejná mašina volnoběh mi nedrží ani na lpg i benzín :?:fakt už nevim co s tím :sick:
FAVORIT r.v.88 LPG LOVTEC
Jsem jen amatér který rozebere a složí cokoliv když ví jak
2.1.12, 18:54
musíš nejprve spravit benzín, pokud nereaguje šroub bohatosti směsi je KO obohacovač :wink:
5.1.12, 08:38
Na benzín to šlape dobře, volnoběh v poho. Tak já zkusim ten regulační šroub mezi mixérem a reduktorem tak nastavit, a jestli ta ani tak nepude tak už nevim. Eště mě napadlo ten volnoběh zvednout na karburátoru, ale nevim jestli by to tomu plynu pomohlo. Co si o tom myslíte? Díky za vaše rady
5.1.12, 17:29
a volnoběh na benzín mám asi 750 až 850
5.1.12, 17:34
volnoběh na plyn se čteluje na reduktoru je tam plastový štelovák zkus povolit nebo utáhnout but to máš bohaté nebo chudé na nat škrtící ventil co je v hadici mezi redduktorem a karbecem nemakej :wink:
6.1.12, 12:00
Tak jo. diky, zkusim ten šroub na reduktoru poštelovat, já ho totiž teď ma maximálně dotažený, tak je ta směs asi moc bohatá jak řikáte.
6.1.12, 20:51
p_dusek1 píše:
na hadici mam 1,5 otacky, na smesovaci cca 3, uz nevim...malej vykon v nizkejch otackach je proto, protoze to je bohaty
na benzin to funguje?
7.1.12, 02:36
malý výkon je když je směs bohatá nebo chudá,
a jestli máš ten šroub volnobhu max dotažený tak se nediv že se volnoběh nekoná,
u lovata tím ovládáš páčku pístku druhého stupně která řídí množství plynu i na volnoběh :wink:
7.1.12, 09:20
jo jasný, teď jsem chytřejší, snad to pujde. a na benzín je vše v pořádku.
7.1.12, 15:50
zkus to na hadici povolit o tech 1,5 otacky - potom doladis jizdni zkouskou
na reduktoru zkus povolit o 2,5 otacek, at ti nekdo startuje, rukou si drzim klapku na karbecu, aby me to nechciplo a povoluju, utahuju....proste to zkousim, dokud to neni cajkovy :) povoluj hejbej s tim o malo a chvilku vzdycky pockej (tak ctvrt otacky) chvilku to trva, nez se to zpamatuje...jak se to trosku nejak projevy (zvedne se malicko volnobeh) tak proturuj motor nebo to jed projet
7.1.12, 16:04
no, mě to na plyn startovat nejde, studeny vubec. a teply jen někdy, nefungujemi mi ten elektronicky přidavač, to chci taky eště doladit ale to je na druhym místě, nejdřív ten volnoběh. Tak já to zkusim nák nastavit na hadici a reduktoru, a když to jakš takš poběží tak to mužu nějak štelovat no
7.1.12, 16:18
Tak sem ten šroub na reduktoru trochu povolil a už to má v nižších otáčkách výkon lepší, ale ten volnoběh pořád nejde, takže budu zkoušet ještě povolovat a snad se to zlepší. A ještě bych měl jednu otázku ohledně toho jak správně seřídit bohatost směsi na benzín, vím kde je ten šroubek, jen nevim jak funguje a jak to správně naladit. Tak jestli víte tak poraďte. Dík
12.1.12, 19:25
A obohacovač je danej tak před 3 měsíci nove, byl KO
12.1.12, 19:29
