Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 14:11
 Zamrzlo LPG
Příspěvek Zamrzlo LPG
Zdravím
venku přituhlo a je problém nastartovat na LPG...
vůz: Škoda 105
jakmile padne teplota pod nulu tak je problém se startem na plyn:
obvykle motor lehce chytne a potom už jen točím motorem bez jakékoliv snahy...
Nabízí se otázka jak LPG odmrazit?
díky
31.1.12, 16:41
Příspěvek Re: Zamrzlo LPG
startovat na benzin, az po chvili prepnout na LPG
31.1.12, 17:12
Benzín z nějakého důvodu asi neteče
chytne a chcípne
pumpa je O.K.
31.1.12, 17:14
Co to je za blbej napad startovat na LPG, kdyz jeden z tech dvou plynu ma bod varu -0.5 °C? Musi se na benzin, 105ka ti to neohreje dost rychle. Nebo musis predelat vodu, aby ti teplo slo rychle do zplynovace.
nezbyde nez sprovoznit benzin a pak resit LPG
31.1.12, 17:15
cames píše:
chytne a chcípne
pumpa je O.K.
nejezdit :wink:
31.1.12, 18:20
LPG v pohode štartuje aj pri -15°C, základ je mať 110% stav VN, a samozrejme dobre nastavenie na benzín...
31.1.12, 18:33
my favorita startovali i pri -20°C staci dat 2x siric, ale jestli chytne a zabrzne tak to je otazka
31.1.12, 18:41
ešte čo znamená že zamrzne :?:
mňa napadlo že zamrzol celý redukor, stáva sa že keď je bez vody, alebo má malý prietok tak jednoducho zamrzne, celý sa obalí inoväťou, ale to býva chyba v slabej nemrznúcej zmesi, alebo malom prietoku, no to sa stane tak po 2-3min jazdy...
31.1.12, 19:01
takže nalít horkou vodu do expanzky a točit motrem tak aby se horký voda dostala k tomu reduktoru????
31.1.12, 19:17
to je utopie. Zprovozni ten benzín a pak LPG
31.1.12, 19:19
pri minus 15st na lpg startneš fáčko, ale ne 105tku či 120tku.
tyhle vozy tak do cca minus 7st, ale zaleží na stavu zapalování a nemrznoucí kapalině v okruhu
1.2.12, 00:13
když mi zamrzne reduktor tak ho poliju horkou vodou a pohoda :)
Felicia BMM 40KW LPG
1.2.12, 16:26
michalkatka píše:
Přesně tak to je.. 110% stav zapalování, startér, akumulátor.. a specielně u 105/120 seřízené ventilové vůle..Pak to musí startovat..ale musí se s tím hned vyjet a dokud se to neohřeje aspoň trochu, tak tomu nenakládat, jinak to zmrzne.
1.2.12, 23:18
ja som teraz na jesen daval nove membrany do splynovaca, predtym to startovalo tak do -10, teraz to staruje aj v -20motor favo v 105ke, karbec lekr, uz tyzden tu mame taketo mrazy a zatial ide kazdy den
www.pixsite.net
4.2.12, 09:02
