| natankovani vic LPG nez je vodni objem nadrze. https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=26&t=28843 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Dusche [ 8.2.12, 13:28 ] |
| Předmět příspěvku: | natankovani vic LPG nez je vodni objem nadrze. |
Vcera sem do uplne prazdne nadrze ktera ma vodni objem 32 l natankoval 37,4 l. Na 80% coz je 26 l to netankuji uz davno, je strzenej plovak. Jezdim LPG 15 let a tohle mi prijde divny. Majitel pumpy tvrdil ze jak je mraz -14C, tak je LPG vic stlaceny, ale to mi prijde divny, kapalina se moc stlacit neda. Byl jsem okraden a nebo je to mozny?? |
| Autor: | gokralik [ 8.2.12, 13:41 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Tak kapalina se stlačit nedá, ale teplotní roztažnost platí i pro ni. Zkus příště natankovat u jiné pumpy, jestli se povede to samé. |
| Autor: | Viky [ 8.2.12, 13:47 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: natankovani vic LPG nez je vodni objem nadrze. |
Zrovna vcera jsem tankoval taky do skoro prazdny nadrze. Kdyz jsem byl na 36l, tak jsem toho radsi nechal. Normalne tankuju tak 34-35, pokud mam uplne sucho. |
| Autor: | Jarda S. [ 10.2.12, 03:02 ] |
lpg se tankuje jako kapalina a ta nejde stlačit |
| Autor: | Viky [ 10.2.12, 10:39 ] |
Samozrejme. To je ovsem teorie. Praxe je takova, ze v mrazech bud spravne nefunguje mereni, nebo jsou v nadrzi jine tlakove pomery. To druhy ovsem nevysvetluje ze plynu je tam "natankovano" vic nez je vodni objem. |
| Autor: | michalkatka [ 10.2.12, 20:46 ] |
neviem, mne sa ešte nepodarilo načapovať viac ako 42l |
| Autor: | Sláávek [ 11.2.12, 10:41 ] |
Propan butan je čerpán v kapalném stavu.Kapalina je nestlačitelná..Teplotní objemová roztažnost možná platí i pro propan butan..ale ten je zas kapalný pouze pži určitém tlaku..nevím..zeptám se jednoho fyzika až ho v pondělí uvidim, jak to tedy je..Protože změny objemu kapalin v závislosti na teplotě se podle mého názoru nemůžou pohybovat v celých procentech..Podle mně je nesmysl abyse do 32 l nádrže nacpalo 37,4 l zkapalněného plynu.. Už jsem se s tím setkal taky a bylo to šidící počítadlo ve stojanu.. Natankuj jinde, jak říká gokralik..a uvidíš..Ale mně se to nezdá že by to bylo tím "jak je mráz"..Však jsem tankoval dnes ráno v 8 a bylo -21°C a natankovalo to tak nějak jako obvykle.. |
| Autor: | Ondras83 [ 3.3.12, 15:51 ] |
fixluje pocitadlo |
| Autor: | Karátek [ 22.11.12, 22:09 ] |
Buď blbne počítadlo na plnícím stojanu, což se mi nezdá, spíše mají nastavený vyšší tlak, který přetlačí vypínání do 80% naplnění procent na které je nádrž nastavená, stačí se podívat na budík u toho stojanu a jaký mají tlak. Přeplnění nádrže se pozná podle zvuku nebo zpomalujícímu čerpání až do "nuly" (nesekne se čerpání). |
