Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 01:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ]
 Chcípání auta při jizdě (i při vonoběhu)
Příspěvek Chcípání auta při jizdě (i při vonoběhu)
Ahoj, mám škoda Felicia 1.3MPI na plyn. Plyn je klasický přes směšovač a spíná se při přejetí 2500 ot.
Nedávno se mi začal projevovat celkem zapeklitý problém. Auto mi z ničeho nic začlo zdechat.
Problém se projevuje tak že normálně jedu a najednou jako bych utnul přívod paliva. Prostě mačkám plyn a nic se nedějen. Trvá to tak přibližně 5 sekund a najednou naskočí a jedu dál.
Tento problém se projevuje jak při jízdě na plyn tak při jízdě na benzín. Již jsem vyměnil Lambda sondu, čidlo otáček motoru, vzduchový filtr, zapalovací lišta je poměrně nová a svíčky také. Po výměně všeho jsem najel par KM a provedl diagnostiku. Žádná chyba se neprojevila. Pouze je zde skrat na lambdu ale to je zřejmě díky zapojení plynu, jelikož sem si všiml že je napojená na řídící jednotku plynu.
Už jsem fakt zoufalý jelikož stále něco kupuju a stále se problém projevuje.
Pavel
19.4.12, 12:19
