Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 07:58
 fabka 1,4 16V 55kw
Příspěvek fabka 1,4 16V 55kw
zdar, nějaké zkušenosti s LPG u tohoto motoru ?
18.6.12, 11:43
Příspěvek Re: fabka 1,4 16V 55kw
Nejlepší motor do fábie 1. řady který existuje... Tichý, a poměr výkon/spotřeba též přijatelné.. 8) Mam 1.4 mpi a tay cajk
Škoda Fabia I
1.4 MPI
r. v. 2000
Comfort
24.9.12, 23:04
Tazky 1.4 16V ktory zere viac oleja ako benzinu? Najlepsi motor do fabije? OMG! A vytahovanie starych temat... Clovece kasli na to ;)
25.9.12, 08:34
Google mi vzpověděl :P 16v 74 Kw žere olej ale 55 kw ani nene... vlastní zkušenost pánové!
Škoda Fabia I
1.4 MPI
r. v. 2000
Comfort
2.10.12, 22:00
jakýkoliv motor u kterího se neprovádí servisní plán dopadne špatně :wink:
4.10.12, 19:30
Možná trochu OT, ale přece... Protože se o tuto motorizaci taky zajímám, tak bych jenom upozornil zájemce o ojetinu, že za komplet rozvody si v servisu oproti jiným motorům řeknou docela ranec, aspoň mně přijde +/- 12 tisíc u tohohle lidovýho vozítka jako dost. Je dobrý s tím počítat dopředu...
17.10.12, 10:52
v autorizáku běžná věc, běžně počítám kolek 4 by ses měl vejít
17.10.12, 21:07
Dva roky jsem měl tuhle motorizaci a nechal zamontovat LPG a najeto cca 50 000 km. Nejlepší motor s největší výdrží, u škodovky je uváděná životnost cca 350 000 km u 55 kW a u 74 kW do 180 000 km bez oprav. Ale vrátím se k LPG a jediná nevýhoda je častější ucpánání vstřiků díky montáži vstřiků pod horším sklonem (bohužel jinak se montovat nedají, tak proto více trpí a zanášejí se) a v podstatě se zalepí sajrajtem, který se do nich dostane nazpátek při vypnutí motoru a také se z nich ten sajrajt dostává hůře i za jízdy, tak tam také zůstává. ale dobrý plynař to vysvětlí lépe než já. Těžko se to vysvětluje, ale musí se s tím počítat a čistit vstřiky častěji, než třeba u Octávky, kde je lišta o něco výše než u Fábie.
22.11.12, 21:57
tiež mám túto motorizáciu a musím povedať že olej trochu papá..
6.3.13, 18:39
