Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 15:56
 Favorit po nastaveni ventilov trha na LPG.
Příspěvek Favorit po nastaveni ventilov trha na LPG.
Zdravim, neviete ako je to mozne nastavovali mi vynetily a po nastaveni mi zacalo trhat s autom pri rozbiehani trha to tak do tych 2800 otacok+ma slaby tah benzin ide bez problemov. Nemal niekto takyto problem?. FAVORIT 93r 43kw 135
5.7.12, 01:08
Příspěvek Re: Favorit po nastaveni ventilov trha na LPG.
nwm plyn sem nikdy nemel xD ale tipuju ze to zestelovali na benzin a ne na plyn :) tusim ze na plyn se jinac serizujou vule ventilu ale od toho tu jsou zkusenejsi majstri
5.7.12, 17:46
ventily aj karburátor sa nastavujú na benzín :!: pri LPG je výhodou na benzín nastaviť voľnobeh na cca 900ot/min pri zapnutých svetlách, nič iné tam rozdielne nieje, prvý predpoklad je 100% -né nastavenie na benzín a 110% stav VN častí...
5.7.12, 22:49
No nastavene to mam ze po zasvieteni svetiel je 900 otacok. A na plyne startuje perfektne fakt staci lusknuť s klučom a motor bezi...Mam aj LPG sviecky...A Co moze byt vo VN casti? kable? veko rozdelovaca? Palec je novy ma asi tyzden..Dnseka my vysla spotreba 10l/100km plynu do kopca to bolo hrozne. :(
6.7.12, 00:37
môže to byť hocičo, upchatý výfuck, zle nastavené ventily, vadný aj nový palec rozdeľovača, nevhodné sviečky...
VN majú byť pre favorit, ja už všade odporúčam odporové káble ( ak ešte má staré s odporovými koncovkami ), môže byť prasknuté veko rozdeľovača, nezriedka vie potrápiť aj cievočka v rozdeľovači...
6.7.12, 14:30
vtáhni svíčky vem lístkové měrky a nastav odtrh O.5 mm a bude docukáno :wink:
16.7.12, 16:54
No to nastavenie odtrhu je asi posledna vec co uz skusim .Uz som vymenil Kable veko rozdelovaca palec. Dufam ze to bude ono...Dakujem za odpovede :)
18.7.12, 12:10
A nenastavovali vám i předstih rozdělovačem? Když je v autě LPG a Favorit má ještě karburátor, má se nastavit na benzín podle stroboskopu co motor potřebuje a potom ještě 5° přidat. LPG, tedy plyn má vyšší octanové číslo, myslím okolo 110, tak se dává vyšší předstih. Na benzín to potom už není ono, ale více to vyhovuje plynu.
Vůle ventilů nemá s LPG systémem podle mě vůbec nic společného. U takovýchto aut jako je Favorit se nastavuje vůle stejně.
19.7.12, 20:17
já už snad deset let neviděl rozdělovač co by šel nastavit stroboskopem a ještě mu pět stupnů přidat
19.7.12, 20:29
No sklepal som sviecky auto trha stale sice uz menej ale do tych 2000 otacok to trha stale. uz vazne neviem co moze byt stym.
20.7.12, 17:49
je to jen ve VN, nahlaš odpory kabelů v kilohmech, vyšisti kontakty v rozdělovači, rozdělovač odmasti, prohlédni zda je v pořádku uhlík, skontroluj uhel sepnutí jestli máš v pořádku základní nastavení :oops:
22.7.12, 20:37
a co fajky jestli tam máš ty staré musí mít návleky takový ty prcgumy jinak to lítá bokem
musíš jít na to teorií že plyn má na svíčce vysoký přeskokový odpor, a při zátěži ti prostě střílí někde bokem :oops:
22.7.12, 20:39
takéto podobné som mal tiež, pomohla výmena celého rozdeľovača, ale chyba bola zrejme v tej cievke snímača...
24.7.12, 20:01
Kable som kupil nove tak uz je to lepsie ale stale je tam okolo 2000 otacok trhanie. Kable trzia v rozdelovaci dobre aj na svieckach. ..SKusim vymenit tu cievku pod rozdelovacom. Ale co ma najviac tesii ze spotreba isla dole Dneska som zrobil na 15 litroch 230km.
1.8.12, 01:52
A není pokakaný podtlakový regulátor předstihu? Ten co je z boku na rozdělovači? Můj tatík měl něco podobného. Strejda měl na chvíli půjčené jeho fáčko a zjistil, že je špatná ta regulace. Vyměnili jsme rozdělovač a bylo to OK.
3.8.12, 15:37
[ Time : 0.018s | 15 Queries | GZIP : Off ]
