[ Příspěvků: 9 ] |
aeronaut7111
 fabka 1,4 16V 55kw
zdar, nějaké zkušenosti s LPG u tohoto motoru ?
| 18.6.12, 11:43 |
Nováček171
 Re: fabka 1,4 16V 55kw
Nejlepší motor do fábie 1. řady který existuje... Tichý, a poměr výkon/spotřeba též přijatelné..  Mam 1.4 mpi a tay cajk
_________________ Škoda Fabia I 1.4 MPI r. v. 2000 Comfort
| 24.9.12, 23:04 |
darklord
Tazky 1.4 16V ktory zere viac oleja ako benzinu? Najlepsi motor do fabije? OMG! A vytahovanie starych temat... Clovece kasli na to
| 25.9.12, 08:34 |
Nováček171
Google mi vzpověděl  16v 74 Kw žere olej ale 55 kw ani nene... vlastní zkušenost pánové!
| 2.10.12, 22:00 |
jakýkoliv motor u kterího se neprovádí servisní plán dopadne špatně
| 4.10.12, 19:30 |
jenikk
Registrován: 7.5.11, 19:08 Příspěvky: 122 Bydliště: Příbramsko
Možná trochu OT, ale přece... Protože se o tuto motorizaci taky zajímám, tak bych jenom upozornil zájemce o ojetinu, že za komplet rozvody si v servisu oproti jiným motorům řeknou docela ranec, aspoň mně přijde +/- 12 tisíc u tohohle lidovýho vozítka jako dost. Je dobrý s tím počítat dopředu...
| 17.10.12, 10:52 |
v autorizáku běžná věc, běžně počítám kolek 4 by ses měl vejít
| 17.10.12, 21:07 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Dva roky jsem měl tuhle motorizaci a nechal zamontovat LPG a najeto cca 50 000 km. Nejlepší motor s největší výdrží, u škodovky je uváděná životnost cca 350 000 km u 55 kW a u 74 kW do 180 000 km bez oprav. Ale vrátím se k LPG a jediná nevýhoda je častější ucpánání vstřiků díky montáži vstřiků pod horším sklonem (bohužel jinak se montovat nedají, tak proto více trpí a zanášejí se) a v podstatě se zalepí sajrajtem, který se do nich dostane nazpátek při vypnutí motoru a také se z nich ten sajrajt dostává hůře i za jízdy, tak tam také zůstává. ale dobrý plynař to vysvětlí lépe než já. Těžko se to vysvětluje, ale musí se s tím počítat a čistit vstřiky častěji, než třeba u Octávky, kde je lišta o něco výše než u Fábie.
| 22.11.12, 21:57 |
Cimko
tiež mám túto motorizáciu a musím povedať že olej trochu papá..
| 6.3.13, 18:39 |
[ Příspěvků: 9 ] |
