Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 01:53
 LPG studené starty technický dotaz
Příspěvek LPG studené starty technický dotaz
Zdravím, chtěl bych se zeptat, proč přesně by se nemělo startovat přímo LPG zvlášť v zimě? Mám feldu MPI a systém lovtec, můžu startovat na benál i přímo na plyn když zmáčknu tlačítko. Zatím jsem vždycky startoval na benál a za chvíli přepnul na plyn, chci vyzkoušet co se stane když teď v zimě nastartuju rovnou na LPG, myslíte že se tam nemůže něco poškodit?
1.12.12, 23:45
Příspěvek Re: LPG studené starty technický dotaz
nestane se vůbec nic když jsou tyhle "malý" mrazy pokud by byly větší moh by zamrznout reduktor
2.12.12, 00:01
A kdybych startoval pokaždý na plyn, třeba kdyby bylo venku přes +5°C, nemůže se to dlouhodobě nějak pomalu poškozovat? Třeba něco se vstřikama když nepojedou...
2.12.12, 00:05
ak mas vstrekovanie lpg tak sa neodporuca startovat na plyn priamo, odfajcis lpg vstreky
ak mas klasu zmiesavac nevidim problem, na skodovke som mal minulu zimu nove membrany a startovala aj pri -20 na plyn, reduktor mi nikdy nezamrzol, ked mi nezamrzol na skodovke, tak felda ma podstatne menej vody v chladiacom okruhu...nezamrzne ti ani tam
www.pixsite.net
2.12.12, 08:30
tak na LPG nastartujes, otazka jak dlouho bude to startovani trvat, to vis v zime dostava baterie na prdel uz jen tim ze musi startovat na benzin
2.12.12, 10:13
musis si poznat auto, sused tocil v zime aj minutu....mne to zdrapilo na par otoceni
www.pixsite.net
3.12.12, 07:24
