| Škoda felicia 1.3 glxi LPG nejede na benzin https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=26&t=31683 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | lalala93 [ 29.4.13, 17:39 ] |
| Předmět příspěvku: | Škoda felicia 1.3 glxi LPG nejede na benzin |
Čus chlapi, nevim jestli spravne pisu do této sekce. matka ma felicii 1.3 glxi na LPG, na plyn jede vyborne, bez mensich problemu, ale na benzin, zlobi. Auto nastartuje, ale nedrzi volnobeh, jako byse udusilo a zhasne, ale když ho drzim plynem tak se zda vse OK. když s tim chci jet ( na benzin ) tak auto strasne cuka a neda se s tim jet. provedl jsem vymnenu: svicky, kabeli, vycko rozdelovace + palce rozdelovace, civky, serizeni ventilu, kontrola predstihu, nechal jsem seřídit skrtici klapku, ocisteni všech moznych koster ( elektriky ). Nevite někdo kde by mohl ještě byt problém? |
| Autor: | CROWACK [ 29.4.13, 18:36 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Škoda felicia 1.3 glxi LPG nejede na benzin |
jaký je tlak paliva? Je to BMM nebo MPI? |
| Autor: | lalala93 [ 29.4.13, 20:47 ] |
tlak paliva se mo snad podari zmnerit zítra, a je to BMM |
| Autor: | Jarda S. [ 29.4.13, 21:02 ] |
palivovej filtr u lpg se na něj zapomíná ale benzín přes něj furt jde |
| Autor: | lalala93 [ 29.4.13, 21:15 ] |
ten uz je také mnenen, omlouvam se ale na nej jsem zapomnel |
| Autor: | CROWACK [ 29.4.13, 21:32 ] |
u lpg dost trpí pal. čerpadla, jinak se na tom motroniku moc nemá co posrat...uvidíme co změříš za tlaky. |
| Autor: | gokralik [ 3.5.13, 12:42 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Odpoj na 15 minut baterku, pak přepni na benzín a zkus pojezdit, jestli se motor začal chovat normálně či stále blbne. |
| Autor: | lalala93 [ 3.5.13, 13:11 ] |
tak tlak zmneren, dava 1,2 bary, mnel by davat něco přes 2, co jsem slisel, tak jsem cerpadlo vyndal rozdelal a zjistil ze je tam jedna dost vytahana gumička, tak jsem ji vymnenil, nasel jsem v garazi jednu která se tam jaks taks hodila, při montovani do hromady, mi praskla jedna, takova tlustsi, tak jsem ji taky vymnenil, pak se mi podarilo cerpadlo namontovat zpet do nadrze a auto zatím jezdi na benzin v poradku, tak uvidíme casem |
| Autor: | Dundee [ 1.7.14, 19:32 ] |
Mě se občas u mojí BMM stane, že mi na benzín nechce jet a chová se podobně, jak píšeš a po konzultaci s několika plynařema (jak servisáci, tak uživatelé) mi bylo řečeno, že může "zatuhnout" vstřikovací ventil a pak to takhle zlobí, než se trochu rozhejbe... |
| Autor: | Kluci z Paky [ 2.7.14, 06:59 ] |
A co lambda? |
| Autor: | slovacek.milos [ 2.7.14, 10:59 ] |
lambáda se dá odpojit a zksit |
| Autor: | slovacek.milos [ 2.7.14, 11:22 ] |
třeba nedávno jsem řešil podobný problém u jednobodu a nahoře nad tím vstřikem je dekl a pod ník dva kontakty a zelenina počistil jsem zeleninku a OK |
