FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
System kontroly vyfukovych plynů - Oct 1.8T
abernas
Registrován: 19.4.12, 07:42 Příspěvky: 54 Bydliště: Kroměříž
Dobry den, Mam jednickovou Octavii 1,8T a pri jizde na LPG se mi obcas rozsviti System kontroly vyfukovych plynu. Vim, je to znamy problem a vetsinou to resim tak, ze zajedu do servisu a tam mi to smazou. Ovsem ted mam jet na dovolenou X tisic km a resim, jestli jet na plyn a nebo ho radeji vubec nepouzivat. Na benzin to totiz nezlobi. Ovsem na takove strece uz je rozdil v nakladech mezi plynem a LPG dost znatelny. Zaroven ale nechci zpusobit auticku jeste vetsi bolistku. Da se s rozsvicenou kontrolkou jezdit a nebo radsi nemam riskovat a mam radej obetovat penize a jezdit na benzin? Vetl jsem ze ridici jednotka se prepne do nejakeho nouzoveho rezimu, nastavi si prumerne hodnoty a cele se to projevi lehce zvysenou spotrebou a poklesem vykonu. Ale pry se s tim jezdit da. Ovsem tisice km? Co myslite?
| 9.8.13, 12:42 |
 Re: System kontroly vyfukovych plynů - Oct 1.8T
nech si nastavit lpg...
| 9.8.13, 15:34 |
abernas
No tak to byla rada  Uz jsem s tim byl nekolikrat aby se na to podivali, ale toto je chyba, ktera se objevuje i kdyz je to nastavene
| 9.8.13, 15:38 |
v tom případě zkus napsat dotaz sem http://www.lpg-autogascentrum.cz/forum/ odpovídaji tam montážníci co se tim živí
| 9.8.13, 15:45 |
CROWACK
to je chyba v tom, že se šetřilo na přestavbě a nejsou tam všechny emulátory co tam mají být...
| 9.8.13, 19:03 |
abernas píše: No tak to byla rada  Uz jsem s tim byl nekolikrat aby se na to podivali, ale toto je chyba, ktera se objevuje i kdyz je to nastavene rožne se nějaká kontrolka a hned propadneš panice, zajímej se o kontrolky co vypadají jako benzínka, konvička na olej a baterka a na ty ostatní se vykašli, ježdění na alternativní paliva nejjsou pro máčky
| 11.8.13, 23:07 |
CROWACK píše: to je chyba v tom, že se šetřilo na přestavbě a nejsou tam všechny emulátory co tam mají být... spíš jak všechny žádný
| 11.8.13, 23:08 |
[ Příspěvků: 7 ] |
