Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 10:07
 Reduktor - tece z nej voda
Příspěvek Reduktor - tece z nej voda
Zdarec, dneska mi zamrznul reduktor a ted z nej tece voda.
Mam ho rozdelavat nebo rovnou zahodit?
Diky, V.
Záleží odkud ta voda teče. Možná jen prdlo těsnění. O jaký reduktor se jedná?
19.12.13, 22:01
Příspěvek Re: Reduktor - tece z nej voda
Takovej plechovej. :-) O vikendu to kuchnu.
tečou ty plastová kolena pár kaček
20.12.13, 08:08
Uvidim co na mne vyskoci. Mam nekde jeste jeden reduktor, ale je uplne jinej, takze bud pasne celej, nebo budu muset ten starej spravit, coz ovsem tezko udelam mezi svatkama (a to mne sere).
Pripadne si nekde muzu zkusit sehnat nejakej z druhy ruky, to uvidim. Zitra to kuchnu.
Tak Eda uz zase vrci. Reduktor z Formana tam nejak pasuje, akorát nemá podtlakovy rizeni, coz vyresil drat navíc. Nejak mi moc nejde seřídit volnobeh (je tak na 600ot), ale jinak se to zda byt funkcni. Jizdni testy probehnou, az do toho doleju nejky chladivo, lejt tam vodu se mi nechce.
Sipu zdar!
Jenom poznámka. Není výrobní číslo reduktoru uvedeno v dokladech k LPG? Na revizi by se mohli tvářit blbě, kdyby zjistili, žes tam dal jiný reduktor.
Volvo 940 B230FB aut. '91
dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
21.12.13, 15:29
Ano, spravne by to mel byt problém, ale není. Pri další revizi se zrejme bude menit nadrz, takze se to v papirech nejak poresi. Vicemene to potrebuju jenom dojezdit.
Edit: Ještě premejslim, jak to udelat, aby mi vypnul plyn když se netoci motor. Tohle elektricky reseni se mi nelibi.
Joo... a proc to vlastne zamrzlo..... prorezly mi trubky na malym okruhu a byl jsem bez vody. Dlouhou trubku jsem mel nahradni, kratka ještě není uplne spatna, tak jsem ji omotal vulkanizackou a budu cekat. :-)
proč to zamrzlo? nebyla v něm voda?
23.12.13, 16:18
voda v něm byla, ale od motoru nepřicházela další ohřátá, tak to zamrzlo...
23.12.13, 22:42
Prorezly trubky na malym okruhu, malo vody, malo fridexu (kdo by ho tam lil, když to furt mizi?) a ranni start bez prohrati.
Jo, a ještě mam problém s volnoběhem. Nedari se mi ho seřídit. Nemam ale reduktor namontovanej ve spravny poloze, tak mozna ten volnobeznej systém nejak kravi.
reduktor bez ohřáté vody zamrzá tak jak lahev na CO2 a pak opravdu nejede
Volnoběh je třeba napřed naladit na benzín a pak na LPG, na reduktoru je takovej šroub a stím se pootočí ,pokud je reduktor a membrány v pořádku mělo by to jít
24.12.13, 11:08
No, nejde. Ale pomalinku se to meni, takze predpokladam, ze se to casem třeba rozhejbe.
Ja ten reduktor namontoval trochu sikmo, kvůli puvodni trubce privodu a ted nevim, jestli to není spatne, ze ten volnobeznej systém je spis vespod. Ale zas tak to neresim, hlavne ze to jede.
[ Time : 0.018s | 11 Queries | GZIP : Off ]
