Motor zdochne
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=26&t=33092
Stránka 1 z 2
Autor:  JannyMi [ 18.6.14, 09:27 ]
Předmět příspěvku:  Motor zdochne
Nazdar potrebujem poradit auto pri vyradeni rychlosti na lpg zdochne ..... ten exot čo mi nastavoval lpg zrazil privod vzduchu a nič stale to zdochina čo to može robit ?
Autor:  michalkatka [ 18.6.14, 13:26 ]
Předmět příspěvku:  Re: Motor zdochne
neviem či máš BMM, alebo karbec...
u karbecu samozrejme nastaviť motor 100% na benzín....
ja som to vyladil tak že voľnobeh som nastavil cca 950 na benzín, a jemným vyladením LPG voľnobežnej zmesi, na čo najvyššie otáčky na LPG ako sa dá...
Autor:  slovacek.milos [ 18.6.14, 17:41 ]
JannyMi píše:
čo by to asi mohlo robit pokud to jede na benál tak nemáš nastavenou volnoběžno dávku nic víc, motor potřebuje
nažrat
nemá
chcípne
je to podobné jako když jedeš s koněm , nežere skape :wink:
Autor:  Kluci z Paky [ 18.6.14, 20:04 ]
Taky napiš, jestli to zdechá studené, teplé nebo tak i tak. Netěsnost sání??? V jakém stavu je vzduchový filtr?
Autor:  JannyMi [ 18.6.14, 22:55 ]
studeny motor ok, ale ako nahle sa zohreje na prevadzkovu teplotu začne to robit
inač je to bmm
sanie oks priložim sačok alebo niečo podobne auto ihned zdochne, vzduchovy filter je nový cca 3 mesiace
Autor:  slovacek.milos [ 19.6.14, 17:15 ]
dej fotku reduktoru nebo odkaz jaký tam je de ti tam asi moc plynu
Autor:  JannyMi [ 19.6.14, 21:22 ]
tu je odkaz na foto z reduktorom mam len tuto fotku ale možem sfotit podrobnejsie a zajtra to tu dam .... je to lovato podtlak
http://imageshack.us/a/img708/9801/imgp2156k.jpg
Autor:  JannyMi [ 19.6.14, 21:32 ]
alebo takto tu je ten presny isty na predaj ako mam ja
http://auto.bazos.sk/inzerat/38523257/s ... Lovato.php
Autor:  slovacek.milos [ 20.6.14, 07:38 ]
no jak je ten elektroventil je tam plastová šroba
tam je problém začni ji utahovat po čtvrt otáčkách a jezdi až volnobeh naskočí :wink:
Autor:  JannyMi [ 20.6.14, 08:46 ]
no takto som si to predtym nastavil ale ked som bol nastavovat motor podla emisii povolene normy su 0.33 ja som mal 6.6 a motor žral 15 l plynu na 100 km
Autor:  slovacek.milos [ 20.6.14, 20:16 ]
tak se stím smiř vyřadíš a motor zdechne :oops:
Autor:  JannyMi [ 20.6.14, 22:55 ]
ešte chcem premiestnit reduktor z motora na karoseriu dufam že to pomože
Autor:  Lamač [ 21.6.14, 08:47 ]
A ako by to malo pomôcť?
Membránu máš v akom stave?
Autor:  varok [ 21.6.14, 11:21 ]
Taky bych zkusil trošku poladiř ten škrťák na hrubé přívodní hadici LPG, jestli tam je klasický ruční. Jestli tam už je ale jen servoventil, tak nic. Podle fotky vypadá že je tam klasický manuál škrťák. Tak to zkusit trošku ochudit, nebo naopak přidat plynu. Pak až ladit tím šroubkem na reduktoru. Taky s tím občas zápasím.
Autor:  Veteranista [ 21.6.14, 12:31 ]
1. stav membrán, ale tys myslím měnil nadávno ne?
2. zkus reduktor otočit kolem vertikální osy o 180°
