Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 22:35
 Barva svíček LPG - Felicia 1.3MPI
Příspěvek Barva svíček LPG - Felicia 1.3MPI
Ahoj
Takto vypadají svíčky z Felicie 1.3MPI po 13 500km provozu na LPG (LPG je Elpigaz podtlakový, řízený lambda sondou). Na 1. fotce jsou přesně v pořadí v jakém byly v motoru (tzn. 1. až 4. válec) - co z jejich barvy mohu vyčíst a proč nejsou všechny stejné?
Jinak provoz na LPG i na benzín je bezchybný - dobře startuje, drží volnoběh, dobře reaguje na plynový pedál atp...
Jediné na co sem přišel, tak ventilové vůle byly úplně špatné (už seřízeno) - jestli třeba tu rozdílnou barvu nezpůsobilo právě to že ventily nebyly všechny dobře seřízeny.
P.S.
Svíčky jsou Bosh FR8DC+ (namontovali mi je v dílně, kde montovali i LPG se slovy, že s nimi nejsou problémy - mají pravdu - problémy s nimi skutečně nejsou, ale vrtá mi hlavou ta rozdílná barva - jediná 3. svíčka má cihlovou barvu a pak ještě 4., ta se jí trochu podobá - ale 1. a 2. je úplně mimo)
díky
Příspěvek Re: Barva svíček LPG - Felicia 1.3MPI
ja by som povedal že je to všetko v medziach...
máš s tým autom nejaký problém :?:
6.6.11, 08:42
Problém s autem nemám, ale nechci slyšet "tak do toho nevrtej"
Dnešní doba (bohužel) stáhla práci automechaniků jenom na napojení diagnostiky a výměnu špatného dílu, aniž by se hledala příčina - svíčka je nejlepší indikátor spalování směsi a jejího složení a kdo umí svíčky "číst", může jednoduše předejít vážnějším škodám a problémům.
Bílá svíčka co si pamatuju, tak znamenala chudou směs - ale lambda sonda (resp. její regulační napětí) vykazuje naopak bohatou směs, takže jak to tedy vlastně je?
6.6.11, 12:08
bílá svíce znamená chudou směs, jenom pokud jezdíš na benzín. Pokud je mi známo, při provozu na LPG jsou svíčky šedé barvy v porádku...vem si, že spaluješ jinou směs, jiný uhlovodíky, bez aditivace, při jiné teplotě a jinou rychlostí, ty svíce nemůžou vypadat stejně jako na benzín...
6.6.11, 16:17
Mam tu samou otázku, jaká barvu mají mít svíčky na lpg?spotřeba je nějak do 10, motor Škoda 105, svíčky obyc Brisky 15ky
Stát po jízdě s dobre prohratym motorem, jízda na spotřebu spis
http://veteranista-mara.rajce.idnes.cz/LPG_svicky
6.1.15, 15:53
podle mě je to celkem ok, i spotřeba tak normál... i když ty fotky teda za moc nestojej :)
6.1.15, 15:56
Foceno mobilem ve tmě a zarivky.
Já jsi taky dle spotřeby myslim ze ok.
6.1.15, 15:58
Vývojář
OK :mrgreen:
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
6.1.15, 18:49
