Skoda Felicia 1,3 MPI LPG, Problém se startem
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=26&t=34095
Autor:  cldlls [ 27.10.15, 23:07 ]
Předmět příspěvku:  Skoda Felicia 1,3 MPI LPG, Problém se startem
Zdravíčko pánové,
mám problémy s prvním startem a rozjezdem, po cca 2km problém zmizí. Startuju někdy až na 5-tý pokus, někdy na první, ale to jen a pouze s přidáním plynu a vyhnání otáček cca na 2000, v těchto otáčkách musím motor držet jinak chcípne. Po kratším rozjedu problém vymizí. Není rozdíl jestli startuju po benzínu nebo po plynu, problém je stejný. Auto jede bez problému jak na ben tak LPG, problém pouze se startem. Po přečtení rad tady na fóru v jiných tématech jsme vyzkoušely tyto postupy.
Benzínová část:
Výměna ben. filtru
Vyčištění nádrže, výměna benzínu
Čerpadlo čisté a funguje (tlaky jsme zatím neměřili)
Trysky jsou čisté a krásně rozprašují
Vyčištěna klapa a seřízena
Přeměřena lambda (0,3-1,1)
Výměna svíček
Výměna tep. čidla
Diagnostika nehlásí problém
LPG část
Revize
repas reduktoru
Autor:  škodovka [ 28.10.15, 06:37 ]
Předmět příspěvku:  Re: Skoda Felicia LPG, Problém se startem
Nepíšeš co to je za motor.. 1,3MPi/BMM, nebo 1,6?
Kompres to má? Pokud je to 1,3 ventily jsi naposledy šteloval kdy?
