Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 00:01
 VW BUGGY
Příspěvek VW BUGGY
zdravim mám dotaz KAMARÁD DOTÁHL Z NĚMECKA VW BUGGY 1.3 benzin r.v 1976 vypadá to pěkně leč nák zlobí motor je z VW brouka
po nastartování se motor rozběhne tak na 10vteřin pohoda pak dou otáčky dolu a chcípne pokud se to přerušovanym šlapánim na plyn podrží tak to běží
při jízdě je to podobný v malých otáčkách nechce tahat a má tendenci chcípat pokud se mu naloží a drží se v otáčkách tak se to rozjede jak šlak
taky bych řek že sou slyšet ventily
skusily sme přívod benzínu má to mechanickou pumpu a ta dává benzín teče
pak sme rozebrali a vyčistily karburátor zlobila akcelerační pumpička plovák a hladina benzínu o.k.
má to na karbeci elektroventil jak Š120-ten cvaka a též vypadá ok
skusily sme motor napojit na přívod benzínu přímo s kanystru jestli to neni přicpaný někde po cestě či v nádrži v tom to taky neni
dávali sme jinou indučku stávající házela jiskry všude okolo
nastavili a očistily sme kladívko,kontrolovaly sme kabely sou měděný i svíčky vypadaj jak nový
auto má najeto 50000km a 9 let stálo,dostalo 10l nového benzinu
seřídily předstih a furt stejný nemá tu někdo nákou radu jak to přivést k rozumu díky :cry:
Naposledy upravil p.s. dne 9.6.10, 21:54, celkově upraveno 1
8.6.10, 22:09
Kdyby něco, zkusil bych spíše http://www.flat4.org. :wink:
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
8.6.10, 22:28
zkontroluj zda jsou dobre dotahnute hlavy mel jsem motor kde byly vytrzeny stefty z bloku, hlavy nedrzely a ztracelo to tlaky odpovidalo by to i tomu ze jsou slyset ventily...odskocena hlava rovna se vetsi vule na ventilu mrknete na tohle jinak bych rekl ze to nekde saje vzduch, ma to jeden karbec nebo dva...pokud jeden tak zkontrolovat ty gumy co spojuji potruby u kazde dvojice valcu jestli to tam neni zterele pak napis jak to dopadlo :D
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
8.6.10, 22:44
karbec to má jeden skoušely sme štelovat tryskou vzduchu-velký mosazný šroub jak na 120ce utáhli sme ho a povolili o 3.5 otáčky motor chytí za studena dobře a po chvili chcipne za tepla je to podobný.
na ty hlavy mrknu a seřídíme ventily
skouknu i ty hadičky ještě mi napadá jestli by nemoh zlobit kondenzátor ten dovede též nadělat starosti? :?:
8.6.10, 23:09
takže hlavy dotažené spojovací gumy jak nové
ještě jednou sme komplet rozebraly karbec a důkladne vyčistily a pro jistotu rozhodily i benzinovou pumpu leč žádný výsledek
pak nas napadlo trochu pootočit tryskou na benzín a hle otáčky se zvedly a držely výš poté sme to vzduchovou tryskou utlumily až na uchem přijatelné otáčky
vůz chytá bez plynu volnoběh drží a nekouří
zdá se že se to krásné čtyřkolové monstrum umoudřilo :wink:
9.6.10, 22:05
tak parada, ten zvuk je lahoda pro usi :D
9.6.10, 23:32
P.S. - daj fotky, nech je sranda :wink:
10.6.10, 06:19
Tak tady je pár fotek
[img][img]http://img203.imageshack.us/img203/892/08062010s.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
[img][img]http://img156.imageshack.us/img156/8053/08062010001.jpg[/img]
[img][img]http://img28.imageshack.us/img28/3421/10062010z.jpg[/img]
[img][img]http://img21.imageshack.us/img21/583/08062010002o.jpg[/img]
12.6.10, 23:43
Heh, pekná hračka, fakt pekná :wink: ja osobne som toto ešte nevidel :shock:
13.6.10, 08:19
Příspěvek Re: VW BUGGY
p.s. píše:
Ahoj,pokud by jsi měl nějaké problémy z buggy nebo cokoli potřeboval poradit nebo díly,udělat motor,ozvi se na můj mejl.Mám taky buggy,taky je renovuji renovuji brouky,dělám go motoru a převodovek. moc jsem nechodím tak mejl nebo tel.773103333
6.10.10, 23:58
[ Time : 0.030s | 10 Queries | GZIP : Off ]
