Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 22:44
 DRL seat altea
Příspěvek DRL seat altea
Idem montovať denné svietenie do seata altey (rv04),namiesto hmloviek(tak to chce majiteľ) a teraz neviem,odkiaľ natiahnuť napätie na napájanie svietenia-po zopnutí klúčika.Prístrojovku rozoberať nechcem.Ide to aj z motorového priestoru,alebo budem musieť isť cez "prepážku" napr na poistkovku?Diky za info.
21.5.12, 21:28
Příspěvek Re: DRL seat altea
co můj oblíbený přívod do čidla zpátečky :) :?:
felda combi 1.6
21.5.12, 21:31
aha,tak toto by mi nenapadlo...perfektný nápad,kde sa to približne na prevodovke nachádza?
21.5.12, 21:43
upřímně na seatu nevim ale vzhledem k tomu že je to koncern tak to vidim zepředu pod baterkou jak sou táhla na převodovce :?: neměl by bejt problém ho najít :)
felda combi 1.6
21.5.12, 21:58
No už som to našiel,je to niekde zhora,7pinova koncovka,pin 7je 15ka.dik
21.5.12, 22:32
No nakoniec bol ten vypínač zpredu na prevodovke-ako na fáve.Svetlá išli namiesto hmloviek.Ale sú tu dva problémy:
1.)Kedže hmlovky sú zrušené,palubák ukazuje chybu svetiel-dájú sa hmlovky "vypnúť" pomocou vagu?
2.)Systém je nastavený tak,že pri zapnutí zapaľovania sa rozsvietia obrysovky a vzadu osvetlenie špz-prístrojovka nesvieti.Pri zapnutí vypínačom sa rozsvieti aj prístrojovka,a potom klasicky aj stretávacie svetlá.Ako zrušiť tie obrysovky pri zapnutí zapaľovania?Vraj aj to sa dá cez vag,ale pochybujem.Prístrojovku som ešte nerozoberal.Diky za info.
24.5.12, 20:19
[ Time : 0.252s | 10 Queries | GZIP : Off ]
