Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.24, 17:00
 škoda favorit startér
Příspěvek škoda favorit startér
zdarec už si nevím rady tak vam sem píšu nechce se mi otočit starter ... měl jsem motor venku ... mam 2 startery .. určitě to bude nějako volovinka prosím poradte jak ho mám vyskoušet nebo podobně prostě aby chytil motor ... a kdo má favorita tak se prosím podivte kolik vám tam tz vede drátu ? já tam mám jen + myslím = od baterky a 50 myslím z klíčku
11.2.14, 15:13
Příspěvek Re: škoda favorit startér
nechybý ti kostra motoru ??
felda combi 1.6
11.2.14, 15:34
šak starter je přišrubovany k moru ... a zkoušel jsem ho i ukostřit ... ale prostě nic už mi to dere nervy
11.2.14, 15:41
krome toho ze vsechny otazy seres uplne nekam jinam
jak si ten motor ukostroval ?? pouzil si dostatecne silnej kabel jo ?
starter mimo auto startuje ??
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
11.2.14, 16:20
a co když ho propojíš šroubovákem nakrátko zatočí??
felda combi 1.6
11.2.14, 16:23
jo představ si že startuje ... a s tím šroubovákem to nevím jak to myslíš ?
11.2.14, 16:43
a kabel sem použil takoví co by ti natrhl prdel představ si jen tady do všech ryješ ale rada žádná .. to tady nepotřebuju ...
11.2.14, 16:44
myslím to tak že propojíš na cívce ty dvě 8ky šrouby pokud zatočí tak problém s cívkou nebo přívodem do ní
ten startér po otočení ani necvakne??
pokud nezatočí tak bud špatnej plusovej přívod nebo špatná kostra nebo je v háji startér
felda combi 1.6
11.2.14, 16:49
ok zkusím mám 2 tak uvidím ten co tam byl tak normalně fungoval .... a ten druhý o tom nic nevím je z druhé ruky .. zkusím to a na ktery mám přivést proud ? na levý nebo pravý ?
11.2.14, 16:55
a když cvakal a už necvakne ? a na druhém když jsem to propojil tak nic ..
a je to ukostřené , plus tam je ...a v něm proud .. :D zkoušel jsem to propojit ale nic to nedělá ale jsou hodně orezlé kontakdy povrchově ve vnitř doufám ne ..
11.2.14, 17:01
šmoula píše:
Obsah fóra » Sekce pro neŠkodovky » Poradna
Téma: škoda favorit startér
WTF? :roll:
Kontakty počisti poškrábej, ať to má pořádnej kontakt, tečou tam velký proudy při startování.
11.2.14, 17:15
promin nevedel sem jak to nazvat ale hoši děkuju ..... už mi to bude startovat .... udělal jsem nasledovnou chybu ... uvědomil jsem si to až ted ... jak sem tahal motor ven z auta tak sem rozerval omylem kostřící kabel ... pořídil jsem si 2 starter a opakovalo se to ale nicmeně je to asi šunt takže .... a stary jede takže moc díky za rady !!
11.2.14, 17:25
ja to rikal :P
a nejde o nazev tematu ale o sekci kam si to tema vlozil :!: :!:
11.2.14, 17:38
nevím kam sem to vložil ... ja to moc neznám , neumím :D a ten starter co jsem zkoušel byl ukostřeny ale on zrovna nejel ... pak sem zkusil ten puvodní a jede ! :D
11.2.14, 17:57
