Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 04:59
 Výměna brzdové kapaliny u Dacie Logan s ABS
Příspěvek Výměna brzdové kapaliny u Dacie Logan s ABS
Zdravím,
Mám diagnostický kabel, diagnostiku, ale nevlastním odsávačku. Mohu sám vyměnit brzdovou kapalinu nebo se s tím nemám babrat a poslat auto do servisu? Kapalině táhne na deset let a nastal čas na výměnu.
23.6.16, 22:38
Příspěvek Re: Výměna brzdové kapaliny u Dacie Logan s ABS
Odsavačku netreba,zožeň si ešte pomocníka.
24.6.16, 07:05
Zatím jsem odvzdušńoval jen Feldu v jednom. Na konec odvzdušňováku dám jednocestný ventil a závěrečné "natlakování" před uzavřením odvzušňováku provedu tyčí opřenou od stlačeného brzdového pedálu k volantu. Zajímá mě, jestli tento postup mohu použít i u Dacie s ABS.
24.6.16, 07:27
Podle mě takto nemůžeš dělat žádné auto. Leda bys dal na odvzdušňovák třeba teflonovou pásku, nebo jinak dotěsnil ten závit.
Já nastavím na kompresoru 0,5-1 bar a natlakuju nádobku, pak jen povoluju odvzdušňováky. Je to bez dřiny a nehrozí zničení HBV.
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
24.6.16, 10:02
Blackie 639 píše:
ten postup nepoužívej z každého kola potupně odpust O.5 l dolévej do nádobky a nic se nestane trvá to dloooho, na nic nešlapej a nic víc nedělej protože něco pos,,, :oops:
2.7.16, 00:07
Miloši, a tak jak to říkáš, jen vypustit odvzdušňovák a bez tlakování to nechat vykapat, to funguje i u aut s ABS? Já to takto dělal u feldy bez ABS a šlo to, ale měl jsem za to, že přes čerpadlo ABS to nejde. Máš to odzkoušené?
2.7.16, 20:51
[ Time : 0.018s | 10 Queries | GZIP : Off ]
