| VW BUGGY https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=30&t=22697 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | p.s. [ 8.6.10, 22:09 ] |
| Předmět příspěvku: | VW BUGGY |
zdravim mám dotaz KAMARÁD DOTÁHL Z NĚMECKA VW BUGGY 1.3 benzin r.v 1976 vypadá to pěkně leč nák zlobí motor je z VW brouka po nastartování se motor rozběhne tak na 10vteřin pohoda pak dou otáčky dolu a chcípne pokud se to přerušovanym šlapánim na plyn podrží tak to běží při jízdě je to podobný v malých otáčkách nechce tahat a má tendenci chcípat pokud se mu naloží a drží se v otáčkách tak se to rozjede jak šlak taky bych řek že sou slyšet ventily skusily sme přívod benzínu má to mechanickou pumpu a ta dává benzín teče pak sme rozebrali a vyčistily karburátor zlobila akcelerační pumpička plovák a hladina benzínu o.k. má to na karbeci elektroventil jak Š120-ten cvaka a též vypadá ok skusily sme motor napojit na přívod benzínu přímo s kanystru jestli to neni přicpaný někde po cestě či v nádrži v tom to taky neni dávali sme jinou indučku stávající házela jiskry všude okolo nastavili a očistily sme kladívko,kontrolovaly sme kabely sou měděný i svíčky vypadaj jak nový auto má najeto 50000km a 9 let stálo,dostalo 10l nového benzinu seřídily předstih a furt stejný nemá tu někdo nákou radu jak to přivést k rozumu díky |
| Autor: | Carlos [ 8.6.10, 22:28 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Kdyby něco, zkusil bych spíše http://www.flat4.org. |
| Autor: | Jiri [ 8.6.10, 22:44 ] |
zkontroluj zda jsou dobre dotahnute hlavy mel jsem motor kde byly vytrzeny stefty z bloku, hlavy nedrzely a ztracelo to tlaky odpovidalo by to i tomu ze jsou slyset ventily...odskocena hlava rovna se vetsi vule na ventilu mrknete na tohle jinak bych rekl ze to nekde saje vzduch, ma to jeden karbec nebo dva...pokud jeden tak zkontrolovat ty gumy co spojuji potruby u kazde dvojice valcu jestli to tam neni zterele pak napis jak to dopadlo |
| Autor: | p.s. [ 8.6.10, 23:09 ] |
karbec to má jeden skoušely sme štelovat tryskou vzduchu-velký mosazný šroub jak na 120ce utáhli sme ho a povolili o 3.5 otáčky motor chytí za studena dobře a po chvili chcipne za tepla je to podobný. na ty hlavy mrknu a seřídíme ventily skouknu i ty hadičky ještě mi napadá jestli by nemoh zlobit kondenzátor ten dovede též nadělat starosti? |
| Autor: | p.s. [ 9.6.10, 22:05 ] |
takže hlavy dotažené spojovací gumy jak nové ještě jednou sme komplet rozebraly karbec a důkladne vyčistily a pro jistotu rozhodily i benzinovou pumpu leč žádný výsledek pak nas napadlo trochu pootočit tryskou na benzín a hle otáčky se zvedly a držely výš poté sme to vzduchovou tryskou utlumily až na uchem přijatelné otáčky vůz chytá bez plynu volnoběh drží a nekouří zdá se že se to krásné čtyřkolové monstrum umoudřilo |
| Autor: | Jiri [ 9.6.10, 23:32 ] |
tak parada, ten zvuk je lahoda pro usi |
| Autor: | ferrari [ 10.6.10, 06:19 ] |
P.S. - daj fotky, nech je sranda |
| Autor: | p.s. [ 12.6.10, 23:43 ] |
Tak tady je pár fotek [img][img]http://img203.imageshack.us/img203/892/08062010s.jpg[/img] Uploaded with ImageShack.us[/img] [img][img]http://img156.imageshack.us/img156/8053/08062010001.jpg[/img] Uploaded with ImageShack.us[/img] [img][img]http://img28.imageshack.us/img28/3421/10062010z.jpg[/img] Uploaded with ImageShack.us[/img] [img][img]http://img21.imageshack.us/img21/583/08062010002o.jpg[/img] Uploaded with ImageShack.us[/img] |
| Autor: | ferrari [ 13.6.10, 08:19 ] |
Heh, pekná hračka, fakt pekná |
| Autor: | jaris1 [ 6.10.10, 23:58 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: VW BUGGY |
p.s. píše: zdravim mám dotaz KAMARÁD DOTÁHL Z NĚMECKA VW BUGGY 1.3 benzin r.v 1976 vypadá to pěkně leč nák zlobí motor je z VW brouka po nastartování se motor rozběhne tak na 10vteřin pohoda pak dou otáčky dolu a chcípne pokud se to přerušovanym šlapánim na plyn podrží tak to běží při jízdě je to podobný v malých otáčkách nechce tahat a má tendenci chcípat pokud se mu naloží a drží se v otáčkách tak se to rozjede jak šlak taky bych řek že sou slyšet ventily skusily sme přívod benzínu má to mechanickou pumpu a ta dává benzín teče pak sme rozebrali a vyčistily karburátor zlobila akcelerační pumpička plovák a hladina benzínu o.k. má to na karbeci elektroventil jak Š120-ten cvaka a též vypadá ok skusily sme motor napojit na přívod benzínu přímo s kanystru jestli to neni přicpaný někde po cestě či v nádrži v tom to taky neni dávali sme jinou indučku stávající házela jiskry všude okolo nastavili a očistily sme kladívko,kontrolovaly sme kabely sou měděný i svíčky vypadaj jak nový auto má najeto 50000km a 9 let stálo,dostalo 10l nového benzinu seřídily předstih a furt stejný nemá tu někdo nákou radu jak to přivést k rozumu díky |
