Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 07:27
 GPS navigace
Příspěvek GPS navigace
Zdravím všechny a potřeboval bych poradit jak nahrát trasu do navigace.
Třeba na www.mapy.cz si vytvořím trasu a pak je tam vložit do navigace ale jak?
Nebo jak a kde si naplánovat trasu a pak ji dostat do navigace ?
25.6.10, 21:32
Pokud tvoje navigace podporuje formát GPX, zrovna na mapy.cz si můžeš vytvořit z trasy soubor GPX a ten pak do ní nahrát.
Jak to poznám jestli to podporuje, je to starý blaukpunt ale je tam nahraný igo 8.3
A je ta možnost i na google maps protože tam je možno přidat více průjezdních bodů ?
Na mapách.cz jde jen jeden.
26.6.10, 01:47
Podle návodu by to mělo jít. Jinak mrkni ještě na tohle fórum . Mám taky iGO 8, ale vyzkouším to nejdřív v neděli.
Podle toho fóra by mělo jít víc průjezdních míst naplánovat třeba na http://www.viamichelin.com/web/Routes nebo http://www.skoda-auto.com/moss-cze/services/routeplanner/default.htm?do=new, ale export do GPX jsem tam nenašel.
EDIT: V iGO 8 mi to funguje, pokud soubor GPX nahraju do složky content/userdata/route.
1.7.10, 22:28
[ Time : 0.015s | 12 Queries | GZIP : Off ]
