Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 09:40
 Fiat Punto 1,2 44Kw prostě to co mám v pandě
Dezertér 2
Příspěvek Fiat Punto 1,2 44Kw prostě to co mám v pandě
1) svítí kotrolka el. motoru a závada je asi tkováto když se nešlape na plyn auto zrychluje když se šlápne zpomalí to a nejede. Podle mě vadnej ventil na způsob EGR u škodovky
2) kontrolka vzduchových vaků... po delším odpojení baterky to je asi normálka ne?
3) občas blikne kontrolka mazání :shock: oleje je tam dost a je novej
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
21.6.10, 18:34
diagnostika, co chceš víc říct?
může to bejt lambda, kdejaký čidlo atd... :roll:
21.6.10, 19:58
Dezertér 2
zvady popsala kamarádka a ten její vystudovanej Dis diagnostik to na ten kabel ani asi neuumí připíchnout prej se mu nehlásí ŘJ
21.6.10, 20:26
EGR mozna neni to co myslis, EGR je ventil pro prisavani vyfukovych plynu, ten moc netipuju, tipuju nastavovac volnobehu nevim jestli to ma elektronicky ovladanou klapku nebo lankem ale bez diagnostiky se nehnes pokud sviti kontrolka motoru ta zluta tak tam bude kod v pameti zavad ja ty auta delam scanerem bezne pomohl bych ale jsi daleko no
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
21.6.10, 20:53
