| Fiat Punto 1,2 44Kw prostě to co mám v pandě https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=30&t=22847 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Josef.Radocha [ 21.6.10, 18:34 ] |
| Předmět příspěvku: | Fiat Punto 1,2 44Kw prostě to co mám v pandě |
1) svítí kotrolka el. motoru a závada je asi tkováto když se nešlape na plyn auto zrychluje když se šlápne zpomalí to a nejede. Podle mě vadnej ventil na způsob EGR u škodovky 2) kontrolka vzduchových vaků... po delším odpojení baterky to je asi normálka ne? 3) občas blikne kontrolka mazání |
| Autor: | Ondras83 [ 21.6.10, 19:58 ] |
| Předmět příspěvku: | |
diagnostika, co chceš víc říct? může to bejt lambda, kdejaký čidlo atd... |
| Autor: | Josef.Radocha [ 21.6.10, 20:26 ] |
zvady popsala kamarádka a ten její vystudovanej Dis diagnostik to na ten kabel ani asi neuumí připíchnout prej se mu nehlásí ŘJ |
| Autor: | Jiri [ 21.6.10, 20:53 ] |
EGR mozna neni to co myslis, EGR je ventil pro prisavani vyfukovych plynu, ten moc netipuju, tipuju nastavovac volnobehu nevim jestli to ma elektronicky ovladanou klapku nebo lankem ale bez diagnostiky se nehnes pokud sviti kontrolka motoru ta zluta tak tam bude kod v pameti zavad ja ty auta delam scanerem bezne pomohl bych ale jsi daleko no |
